• sensor de presencia del copiloto
 #34415  por tati
hola me gustaria saber donde se encuentra el sensor que activa el aviso del cinturos del copiloto,
creo que se me a jodido, por que cuando se sube alguien y no se pone el cinturon no pita avisando.
creo recordar que antes funcionaba" digo creo proque al ser un exclusive lo debe llevar" si no es así decimelo.
gracias a todos y espero me ayudeis, principalmente para no ir al conce y que luego le de por funcionar como me paso con un elevalunas.
gracias hydrocar :ico16:
 #34419  por capricho
el mío no es un exclusive y puede entonces que no te sirva de ayuda, pero no funciona así. sólo pita si el acompañante se ha abrochado el cinturón previamente y después se lo quita. si de primera hora no se lo abrocha puede tirarse todo el viaje sin abrochar que no pitará.
 #34423  por lforos
Yo tengo un modelo Exclusive y no tiene ningún sensor en ningún asiento. Solamente tiene testigos de advertencia para decir si están o no puestos los cinturones pero no detecta si los sitios están o no ocupados.
Efectivamente pita si el cinturón se ha puesto en algún momento y se quita mientras el coche está en marcha. Excepción es el caso del conductor que sí pita si el cinturón no está puesto (no usa sensor, sino que entiende que el asiento del conductor está siempre ocupado cuando el coche se mueve ... que suele ser lo normal).
 #34424  por Juanan
capricho escribió:el mío no es un exclusive y puede entonces que no te sirva de ayuda, pero no funciona así. sólo pita si el acompañante se ha abrochado el cinturón previamente y después se lo quita. si de primera hora no se lo abrocha puede tirarse todo el viaje sin abrochar que no pitará.
En el mío funcionan así los traseros.
el de copiloto funciona por peso, el asiento detecta si hay alguien sentado y si no lleva el cinturon suena. hacer la prueba de cuando empiece a sonar que el copiloto levante el culo del asiento vereis como deja de sonar.
por lo menos el mío
 #34443  por Alk5
El asiento del copiloto detecta la presencia de pasajero por el peso, el pitido de aviso comienza cuando el vehiculo supera los 10 km/h, si mirais debajo del asiento encontrareis una caja de color negro, el conector creo recordar que es de color azul, esta caja es la encargada de detectar la presencia del pasajero.
 #34445  por Capi
En el mío, funciona como han dicho Guintxo y Alk5, exactamente igual, detectando peso en el asiento, pues una vez, puse la mochila del niño con los libros por no soltarla en el maletero ( pesa lo suyo) y empezó a pitar, desde entonces al maletero.
 #34469  por capricho
pues yo hice ayer la prueba con mi novia y no pitó, rondé los 30 km/h. nu sé
 #34487  por Haardt
capi escribió:En el mío, funciona como han dicho Guintxo y Alk5, exactamente igual, detectando peso en el asiento, pues una vez, puse la mochila del niño con los libros por no soltarla en el maletero ( pesa lo suyo) y empezó a pitar, desde entonces al maletero.
+1, es mas, si abrocháis un cinturón sin pasajero y lo desabrocháis en marcha, pita.. pero a los pocos segundos deja de hacerlo al no detectar peso.
 #34541  por archivadordetutoria
Si a alguien no le funciona ese sistema no debe preocuparse en exceso pues no es una avería. Existen modelos del C5 2 que llevan el sensor de presencia en el cojín y otros que no. Esto fue algo confirmado en su día por un compañero cuyo C5 2, tras desmontar el asiento completo para cambiar la pieza se descubrió que no llevaba. Medió reclamación a Atención al Cliente donde confirmaron por bastidor que no llevaba esa funcionalidad aunque otros sí podían llevarla, al igual que unos modelos 1.6hdi 110 llevaban pomos mejordos con el estilo del Xsara más refinados y otros llevaban la misma del C4 un poco cutre.
