• RT3
RT3
 #35473  por ClickJfk
Consulta. Aunque prezca toonta a los nuevos nnos cuestas diferenciar distintos modelos.
¿Se puede colocar un navegador RT3 y la pantalla grande en un C5 1?
Gracias birras:
 #35553  por hydra
Hola, que tal?. bienvenido.
Por supuesto que se puede. Yo estoy esperando que me manden ya las últimas piezas que he pedido en recambios de mi concesionario y lo tengo todo. Lo he comprado todo, la mayoría, en ebay.
Yo tengo un C5 II pero si el tuyo es un C5 I, cuida que el RT3 sea VAN, que si es CAN, no vale.
Espero haberte ayudado.
Saludos desde Pamplona
 #35961  por c5granaino
Yo lo he montado en un C5 I y funciona perfectamente, pero dentro de los C5 I también hay dos tipos de navegadores, me parece que a partir de 2002 eran RT3 los anteriores VDO.
 #38589  por alfnibal
c5granaino escribió:Yo lo he montado en un C5 I y funciona perfectamente, pero dentro de los C5 I también hay dos tipos de navegadores, me parece que a partir de 2002 eran RT3 los anteriores VDO.
mi C5 es de mayo de 2002 y lleva vdo dayton, que por cierto estoy como loco por encontrar alguien que pase la actualizacion del cd de software para que me hable en español en vez de frances
 #38766  por c5granaino
mi C5 es de mayo de 2002 y lleva vdo dayton, que por cierto estoy como loco por encontrar alguien que pase la actualizacion del cd de software para que me hable en español en vez de frances[/quote]
Supongo que habrás preguntado en el concesionario, por la epoca de la que es tu coche no había muchos con navegador y te va a ser muy difícil encontrar el cd, los mapas son caros pero lo mismo el cd de configuración no vale mucho y compras el original, lo cual es muy reconmendable, he estado echando un vistazo y lo mas que he encontrado ha sido cartografia pero de configuración no.
 #41178  por ClickJfk
que tipo de adaptadore lleva, para conectar el cableado del c51 al rt3? se puede mantener el cargador de cds.
Saludos :|
 #41209  por c5granaino
ClickJfk escribió:que tipo de adaptadore lleva, para conectar el cableado del c51 al rt3? se puede mantener el cargador de cds.
Saludos :|
Si se puede mantener el cargador de cd´s, el adaptador es el de un parrot para RD4 (el que llevan los c5II, usandolo no tienes que modificar la instalacion original del coche, solo tienes que cambiar el orden del cableado del adaptador y compar por ebay los conectores b y c.
 #41214  por ClickJfk
Saludos :|
He encontado dos modelos Puede ser alguno de los dos:
http://tinyurl.com/cluz36
http://tinyurl.com/ceb8dx
 #41263  por c5granaino
Saludos :|
Por las fotos yo diria que es el primero, lo identificas por los circulos que lleva el conector, que es el alojamiento del cable de fibra optica que tienes que montar para conectar pantalla con el rt3, pero no te merece la pena comprarlo por ebay en cualquier norauto o feuvert lo tienen y hasta mas barato.
 #41912  por ClickJfk
Saludos :|
Me gustaria si alguien supiera que cables hay que cambiar en el conector y que nombre o referencia para buscar los conectores b y c
