• tren delantero y transmisión citroen c5I v6
 #35607  por gonzalo iglesias
hola amigos, tengo algunos "ruidos" en el tren delantero de mi C5 V6 2004, el auto tiene actualmente 70000 kms y lo cuido como a una niña..............alguien tiene el despiece del tren delantero? idea de los costos de los bujes? se reemplazan solo los bujes o debo cambiar las parrillas en caso de ser necesario?
segundo tema, cuando el motor está aún frío siento un ruido en la transmision como si se tratara de un rodamiento que ruge y que al tomar temperatura desaparece, alguien sabe algo al respecto? lleva algún tipo de rodamiento?
agradeceré la info que puedan brindarme.
Saludos a los fanas de la marca
 #35639  por Haardt
Pues no, te subo el post. El mío sólo hace ruido cuando lo pongo en marcha, parece un avión.. xdd. tu caja es CAS o manual ?. Comento eso porque desde que sustituí el aceite observo algo mas suaves los cambios de velocidad , pero en frio (hoy mismo a 2 grados bajo cero) prefiero poner manual y arrancar en segunda o poner posición invierno (el mismo efecto) pues de lo contrario en 1º inicia la marcha excesivamente brusca.
