• Tapa del motor: Hay gomas de recambio?
 #36221  por Mikoyan
Pues si amigos, la pregunta es esta. Hay recambios de las gomas que hay debajo de la tapa del motor o hay que comprar la tapa entera que vale entre 70 y 80 €?
En principio, en recambios, dicen que no se venden, pero la tapa entera, si...
Os pongo fotos para que veais lo que es.
ImagenImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
En algunas de las fotos podeis ver en que mal estado se encuentran estas gomas (teniendo en cuenta que el coche tiene 2 años y medio y la utilizacion no ha sido muy severa). Es un detallito sin importancia, pero que en la ultima visita al taller ya lo vimos y hasta ahora la unica solucion que me dan es que compre la tapa entera ... :ico12:
Un saludo a todos
 #36267  por bitxi
No venden las gomas solas yo estoy igual que tu pregunte en dos concesionarios de citroen y no las venden, solo venden la tapa entera. Pregunte también en un par de desguaces y no las tenían. Solo valen las del 2.0 HDi 138cv ya que la tapa del de 110cv y demás son diferente los enganches.
 #36589  por Mikoyan
Pues ya me diras que gracia, gastarse 90 € todo el conjunto :ico12: , en vez de 4 duros que te podrian salir las gomas.
 #36591  por archivadordetutoria
El problema de las gomas es que stán cortadas por la vertical y al entrar el tetón se abren y se escapa la tapa. Yo simplemente cojería un poco de cinta aislante o precinto y le daría un parde vueltas después de pegarlas con Loctite por la zona donde tienen el corte. Seguro que te duran más que nuevas ya que irán reforzadas. La goma se corta y se abre pero la cinta aislante ni de coña, aparte que dará muy poco de sí, lo justo para que la goma ajuste en el tetón.
