• Duda sobre la climatización. No se si averia
 #36664  por OLSEN C5
Hola, Ayer viajé a Córdoba y mi mujer se quejaba de que tenía fresco, yo llevaba el clima de mi C5 I en 22º en ambos lados y parece que en su lado manda menos calor que al mío. Tras probarlo en destino si es cierto que en su lado quizás haya que subir un poco más la temperatura. no se si es normal o no, pero como el coche, aunque comprado de segunda mano está en garantía, tendría que llevarlo a revidar?. Tendría algo que ver el estado del filtro antipolen?, tiene 33000 Kms y creo que no lo cambiaron en la revisión de entrega que le hicieron. Podriais decirme una buena climatización para el coche, yo antes tenía un xantia, y lo ponia en 22º y de maravilla. por favor ayudarme a ver si me ahooro pasar por el conce. El clima se puede reprogramar?. Gracias
 #36666  por OLSEN C5
Se me olvidó decir que el coche es del año 2004, series finales creo del c5I. coregizme si no es así.
 #36669  por ALR_Fuyu
No es normal, llevalo si esta en garantía, parece la compuerta que dirige el flujo de aire, que no gira bien, aunque te intentaran decir que es de desgaste.
 #36670  por Swhannibal
Con esos kilometros y si no se ha cambiado el filtro del habitaculo, tiene que estar hecho un askito.
Lo primero que deberias hacer es cambiar el filtro del habitaculo o filtro antipolen, le puedes poner uno de carbon activo que te eliminara olores. La tempoeratura se puede regular independientemente en cada zona, derecha e izquierda, comprueba que variando la temperatura de un lado u otro, esta funciona correctamente.
Puedes poner la zona tuya a 18º y la del acompañante a 25º, por los aireadores del conductor debera salir frio y por los del acompañante calor, después invierte las temperaturas para ver que el bizona funcina correctamente.
Una temperatura recomendada, suele ser entre 21º y 22º pero claro, para gustos los colores.
Si observas que alguno de los lados no regula correctamente, tira de garantía.
 #36671  por bitxi
Algo parecido me paso ami este verano. La temperatura salia bien pero en el lado del conductor salia sin fuerza. Lo que hice fue desenchufar el positivo de la bateria y lo deje por lo menos 15 minutos, lo enchufe y perfecto.
 #36714  por fernando
Yo tengo el mismo problema,el lado de lconductor sale con menos fuerza que el de copiloto.
 #36729  por C5lokura
Swhannibal, el filtro de habitaculo es el que esta a los pies del conductor??
¿Cuanto sale ese filtro?
Un Saludo!!!
 #36734  por Swhannibal
Si es ese, el precio seguro que te lo puede decir Rubén (Sabu)
 #36738  por C5lokura
Ok, por bricos estaba la forma de cambiarlo verdad?? El mío tiene 55.000 Km o mas (fallo mío por no mirarlo) y tampoco se lo he cambiado.
A ver si Sabu me dice el precio y nos cuenta que tal su aventura por el taller... jajaja
Un Saludo!!!
 #36762  por bitxi
C5lokura escribió:Swhannibal, el filtro de habitaculo es el que esta a los pies del conductor??
Un Saludo!!!
Ami me salio por unos 25 euros en un norauto, estaban en promocion y hacian un 20% de descuento (me parece que era 20% no estoy seguro) compre el negro que es de carbon activo.
En el area de socios tienes un brico de como cambiarlo.
