• Una dudilla...
¿Que opcion veis mejor? Votar después de ver el enlace de C4atreros
¿Eyectores originales como el xenon de serie con el consiguiente peligro de robo y costo?
5
56%
¿Brico casero con eyectores pintados en color carroceria y bien hecho?
4
44%
 #36726  por C5lokura
pakonexus, Muchas gracias por el detalle, no te delataremos cuando nos detengan....:P :ico13:
Si en vez de subirlas, prefieres mandarlas por email, yo te lo paso por privado, así no ocupamos espacio en el host. ;)
Muchas gracias y Felices Reyes a todos ;)
Un Saludo!!!
 #36824  por pakonexus
bueno pues lo prometido es deuda , coloco la foto , sale con una manchita pero es un picotazo que tiene la pegatina , si quieres te mando la original que no la e podido poner por su tamañoImagen
 #36857  por C5-Tranki
Buenas C5lokura
Si todo me sale como espero, en breve, mi iluminación será como la tuya (eso creo) Luz de posición con leds y cortas con Xenon HID de 6000ºK.
¿Tanta es la diferencia que no puede pasar las "Xenon" por "Halógenas efecto Xenon"?. No se, tel vez desde mi ignorancia esté equivocado, pero a priori me parece más factible hacerlas pasar por halógenas que intentar que se asemejen a Xenon de fábrica. De echo tenía entendido que en la documentación del coche se indica el echo de montar iluminación Xenon.
¿No es así?
Este tema es interesante :wink:
Pd. Paconexux, si es posible, ¿puedes indicarnos las dimensiones de la pegatina?
 #36870  por pakonexus
C5-Tranki escribió:Buenas C5lokura
¿No es así?
pues la verdad que cuando las coloque las foto me di cuenta de que harían falta las medidas pero no pude bajar , mañana coloco las medidas .
Por cierto ¿ donde habéis comprado las luces de posición de led ?
 #36873  por C5lokura
Buenas C5-Tranki:
Pues bien, el tema de la ITV es complicado que pasen por halogenas efecto xenon, por que la intensidad luminica es increiblemente mas potente, con lo que a simple vista se ve que es xenon, a parte de que el "reflejo" que da es diferente. El C5 I cuando trae de serie xenon, la optica es igual a la que trae el mío (exteriormente) exceptando que lleva al regulador automatico de altura en la parte posterior, pero por lo demas, son exactamente iguales, vamos que no es lo mismo que en el II que lleva la optica con forma de lupa.
Por otra parte, no se si en la Citroën ponen en los papeles si lleva xenon o no, pero lo que es en la Ulysse de mi hermano (con xenon de fabrica) no lo pone, así que por ahí pasaria...
pakonexus, ahora te mando un privado con la página ;) y no te preocupes con el tema de los tamaños, mientras hay que editarla....:P
Un Saludo!!!
 #36945  por C5-Tranki
Buenas paconexus.
En mi caso las pille en e-bay, aunque supongo que en centros Norauto y similares también dispondrá de ellas. Al igual que el kit HID. Te agradezco de antemano que nos aportes las medidas. Ya de paso (siento abusar) ¿nos puedes indicar si en la documentación de tu coche se indica si tiene lámparas de Xenon?. Si no pone nada, a diseñar etiqueta :mrgreen:
Buenas C5lokura
Gracias por aclarar mi duda. Lo de la etiqueta, lo veo relativamente facil, si paconeux nos da las dimensiones a ver quien de los dos la prepara las + real. :ico13:
¿Tienes decidido poner los limpia faros? ¿Alguno en concreto?
 #36949  por C5lokura
:ico13: jajajajaja, vamos a ver quien lo hace mejor y mas rapido...:P jajajaj Hombre, teniendo en cuenta que mi manejo con el Photoshop no es muy bueno, seguro que las haces mejor que yo....
Del tema del lavafaros... veo mas factible el tema de los NO originales, y mirando así... lo mismo me llego por la Renault, me gustaron como quedaban los del Megané, que opinas??
Un Saludo!!!
 #36984  por pakonexus
bueno os coloco las medidas , espero que vuestro manejo con el photoshop sea mejor que el mío jajaaImagen
 #36991  por C5-Tranki
C5lokura escribió::ico13: jajajajaja, vamos a ver quien lo hace mejor y mas rapido...:P jajajaj Hombre, teniendo en cuenta que mi manejo con el Photoshop no es muy bueno, seguro que las haces mejor que yo....
Un Saludo!!!
Hombre, yo no creo que tenga problemas para hacer la etiqueta pues tengo experiencia. Lo que no tengo es mucho tiempo :mrgreen: . Espero que la próxima semana pueda tener algo. Ahora lo fundamental es instalar el HID y reparar y/o cambiar la luz de posición con led.
Lo del lava faros, el del Renault si lo pintas puede quedar muy bien. Ya se que no es el original Citroen, pero puede quedar muy apañado. Si me apuras te diría que en negro no están mal, aunque pintados mucho mejor, quedarán más integrados dentro de lo que cabe.
pakonexus, :ico16: :ico16: muchas gracias por las medidas, con esto ya tengo la info necesaria para empezar con la etiqueta.
¿Lo de la documentación lo pudiste mirar?, la verdad es que este me parece el punto más importante (más que la etiqueta), ya que por lo general te piden la documentación del coche. En un control de la autoridad, antes que ponerse a mirar los faros, te pedirán la documentación. Si tiene que poner que tienes Xenon y no lo pone, de poco nos servirá la pegatina.
Lo mismo reza para la ITV.
 #36996  por C5lokura
Lo mismo pakonexus, muchas gracias por todo (pegatinas, fotos, datos...), ahora solo queda editar, buscar papel de pegatina y aaaaaaaaaaaa volar!!!! Bueno, a parte del tema del lavafaros...
C5-Tranki, mi idea era esa, pintarlos en el mismo color del coche, o por lo menos, lo mas parecido posible. Es cierto, que tampoco daria mucho el cante en negro (ya vemos el resultado en el Megané), pero yo lo prefiero en el color del coche, que quieras que no, queda mos bonitos.... ya que lo hacemos, lo haremos "hasta bonito..." jajajaj :ico13:
Un Saludo!!!
