• Instalar Parrot CK 3000 EVOLUTION
 #37563  por Sabu
Bueno chicos,
Resulta que he estado pensando en meterle un manos libres al C5, ya que cualquier día de estos me pillan hablando por el móvil y la lio.
Busqué modelos, pero no me gustan las pantallas ni nada de eso, vamos, quiero algo que no se vea ni se note, asique dejándome aconsejar por mi buen amigo Fran (chevrondorao) llegué al modelo 3000. http://www.parrot.com/es/productos/kits ... 0evolution
El tema es que no se muy bien como se monta esto.
Busqué lo del adaptador, y llegué a esto:
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... itroen.pdf
Y tengo un lio.... XD
Alguno montó algo de esto en el coche? Hay que mover tanto cable?
En los accesorios citroen hay un adaptador, esto valdría?
Salu2!
 #37566  por fernandiscoisco
Yo tengo un parrot instalado el CK3100 es igual al que tu comentas pero con pantalla, lo del adaptador ese sera para poder utilizar los mandos en el volante para la agenda o algo de eso, tampoco lo tengo muy claro, pero el asunto es que el kit de este aparato te saca un puente por así decirlo te da un conector iso que lo conectas a la radio y la salida se lo enganchas al iso del coche, inicamente buscar corriente según lo kieras dejar y conectar el mute para que la radio se silencie.
Sinceramente prefiero que te cojas el que tiene la pantalla que no es mucho mas grande que el que nos comentas y si lo kieres disimular lo puedes poner en el techo al lado de las luces que tenemos para ver la parte delantera del coche, en un coche de la empresa lo tenemos ahí montado y pasa desapercibido pero es algo mas incomodo que ponerlo en la parte delantera del coche.
no se si te resuelto alguna duda
 #37567  por fogasaa
yo tengo en mi furgoneta de trabajo el ck 3100
lo instale yo mismo y es muy simple, viene todo preparado para conectarlo, lo único es tener que desmontar la radio o algo cerca de la radio para poder metorlo todo, porque la centralita del manos libres no es pequeña que digamos y después tienes que pasar el cable del microfono hasta donde tengas pensado colocarlo
si quieres que pase desapercibido pillate el 3000 que es que tu tienes pensado.
el adaptador es para utilezar los mandos del volante no es necesario para que fucione.
si crees que lo necesitas dimelo y te pongo unas fotos de la instalacion del mío.
edito: tu coche no tiene el bluetooth de serie??
 #37571  por Sabu
Bueno, os comento.
Mi C5 no tiene el sistema este de serie, y de aquella no era ni opcional, pues solo se ofrecía en el Exclusive con Navidrive, y no iba a pagar casi 4000€ por el conjunto porque me parecia caro.
Pensé en el CK 3100 pero la pantalla no me chista mucho, ¿porque?... a mi todo lo que sean botones que no se "adapten" al vehículo no me gusta, y claro, buscando en cosas útiles y discretas me salió este 3000, que si os soy sincero, no se lo que cuesta realmente xq solo lo he buscado en imagenes.
Sobre lo del adaptador, ¿no hace falta entonces? Esque en Citroën, bueno, en accesorios vi un aparato por menos de 20€ que pone algo de cablerías radio blaupunkt - magneti marelli...
La verdad, si me poneis fotos lo agradezco, pues tengo un lio.... XD
 #37578  por skarchoffen
Hola Sabu, como sabras yo utilizo amenudo vehiculos de alquiler que pido expresamente con manos libres, normalmente un parrot, funcionar funcionan pero no tienen nada que ver con el manos libres original del C5, que tu modelo no lo traiga no significa que no se le pueda instalar, lo malo seria el precio pero te garantizo que ese cacharro funciona muy muy bien. Creo recordar que cuando compre el mío estaba como opcion en modelos inferiores por el modico precio de 200€, a lo mejor si preguntas en recambios te pueden informar del coste de repuesto, luego solo es montarlo (modulo, micro, cableria para el volante y creo que ya esta) y configurarlo con la Lexia.
 #37581  por Sabu
Algo leí del módulo bluthut, que se podría encontrar en desguaces por menos de 50€!!
Habrá que buscar entonces...mmmm XD
 #37584  por Satellite
Venga Sabu, que yo le queiro montar un Bluetooth original a mi Berlingo III! Por cierto, yo tengo el Parrot 3000 evolution. Lo compré y lo monté pero no me acaba de convencer eso de que no puedas subir el volumen de los altavoces durante una llamada... Sabu, si te interesa, te lo mando todo, con caja, manuales, etc por 75 en tu casa! Ya digo, ni lo he instalado, solo lo he conectado para probarlo. Y si quieres poner el original de la casa, pues nos ponemos los dos manos a la obra con los esquemas y tal, que los tengo...
 #37587  por skarchoffen
Satellite escribió:Venga Sabu, que yo le queiro montar un Bluetooth original a mi Berlingo III! Por cierto, yo tengo el Parrot 3000 evolution. Lo compré y lo monté pero no me acaba de convencer eso de que no puedas subir el volumen de los altavoces durante una llamada... Sabu, si te interesa, te lo mando todo, con caja, manuales, etc por 75 en tu casa! Ya digo, ni lo he instalado, solo lo he conectado para probarlo. Y si quieres poner el original de la casa, pues nos ponemos los dos manos a la obra con los esquemas y tal, que los tengo...
¿Me podrías pasar esos esquemas? Mi email te lo paso por privado si aceptas.
Sali2
 #37590  por anjeroya
Este es el que yo usé para el CK3100, es el mismo para todos los citroen.
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... 16aa_1.pdf
 #37591  por anjeroya
