• Problemas al arrancar en frio
 #3782  por niko67
Tengo un C5 I HDi 110 cv Exclusive, normalmente el coche duerme en garaje y arranca sin problemas, pero cuando duerme en la calle y con las heladas que tenemos ahora, tengo que dar 2 o 3 veces a la llave para conseguir arancar.
He sustituido los calentadores pero el problema persite .
Me gustaria que alguien me ayudara con este problema
 #3785  por estrella_de_galicia
supongo que al ser gasoil y si este esta frio es normal que tarde un poco más en arrancar, pero no me hagas mucho caso que yo de esto no entinedo.
Eso si, con mi "2cv reformado" (ex-C3) Se me había calado más de una vez por el frio e incluso una vez no me arrancó a la primera y era porque estabamos a -2 grados joer que frio....
 #3790  por Sabu
El frio puede afectar, pero...¿la bomba de gasoil está bien?
Solo lo hace cuando hace frio, o pasa mas veces?
A cuantos grados?
 #3792  por Scavened
También puede ser la batería, hay veces que caen poco a poco y empiezan por dar pequeños problemas. Mira si va a más en las próximas semanas.
 #3793  por niko67
Sabu escribió:El frio puede afectar, pero...¿la bomba de gasoil está bien?
A cuantos grados?
EL problema solo se presenta en frio, los grados de la calle son 0,-1 etc
Voy a dar mas datos :
Se mete la llave intentas arrancar , el motor de arranque suena pero el coche no arranca , lo intentas otra vez y falla, lo vuelves a intentar y arranca.Supongo que llegará un momento que no arranque.
Tras 5 años con el coche, antes estos no pasaba por lo que supongo que hay averia .
 #3794  por Sabu
A cuantos grados?
Escobillas...
A ver si dentro de unos días sube la temperaura, y pruebas otra vez.
Hace unos meses, me encontré en el taller con un chofer de la Xunta, con un C5 y le pasaba eso, y claro, no arrancaba....y según explico era algo como lo que te pasaba a ti....
El tema era que las escobillas del motor de arranque se gastaran, pero la coña es que no las venden sueltas (se pueden "apañar" unas en una tienda de recambios igual...) y había que cambiar todo....
Dejale unos días, y a ver si también le pasa a otra temperatura.
 #3797  por jescaus
mmm .... se que no tiene mucho que ver, echale gasoil del caro de cepsa y nos cuentas... yo he notado que con ese gasoil arranca bastante mejor y va algo mas fino, y que conste que no trabajo para ninguna pretrolera y gasolinera.
el frio no deberia ser un problema en exceso ya que mi ex-ford de 13 años arrancaba sin problemas a -17 ºC ( si si a diecisiete bajo cero )
 #3798  por niko67
muchas gracias x vuestras respuestas.
primero voy a probar a cambiar la bateria , mi cuñado tiene una tienda de repuestos y me puede prestar una
ya os contare :D
 #3800  por Sabu
niko67 escribió:muchas gracias x vuestras respuestas.
ya os contare :D
Eso ya es un puntazo jejeje
Que te la preste, que si luego no va, se la mandas de vuelta jajaja
 #3811  por odex_c2
Un consejillo un poco básico, prueba a pisar el embrague mientras arrancas a ver si así le cuesta menos
SALUDOSS
