• [C5 I - II ] LUZ EN LA GUANTERA DEL CONDUCTOR
 #39626  por Swhannibal
Bueno pues os pongo otra pequeña pero util brico (es el problerma de los que estamos con un E.R.E. tenemos mucho tiempo libre :mrgreen: )
Estos son los elementos empleados
Un trozo de placa de circuito impreso
4 Leds blancos de alto brillo
1 pulsador
Cable rojo y negro
En un trocito de placa de circuito impreso, soldamos los 4 diodos y le ponemos la correspondiente resistencia, en la foto no se ve ya que esta protejida por un trozo de tubo termoretractil, soldamos el positivo a una patilla del pulsador y en el otro untrozo de cable para conectarlo a un + soldamos un cable negro a la otra patilla de los leds y probamos el circuito.
CIRCUITO ACTIVO
CIRCUITO APAGADO (PULSADOR APRETADO)
Una vez comprobado su buen funcionamiento, ya podemos instalarlo en nuestro coche.
Tenemos que hacer un pequeño agujero con el taladro para introducir el pulsador, en la foto se puede ver colocado en su sitio, al cerrar la tapa, la misma desconecta el circuito.
así es como se vera a partir de ahora todas las chorraditas que llevemos dentro de la guantera (en la foto esta vacia jejeje pero llevo mas cosas que el Mac Guiver en su mochila)
Y en esta otra se ve donde he colocado los led, estos están pegados con cinta de doble cara.
 #39640  por skarchoffen
así me gusta, bricos faciles y practicos, ¿como no se me habra ocurrido a mi? :wink:
Añadir que el pulsador ha de ser NC (normal closed) que quiere decir que en reposo esta cerrado y al pulsar abre el circuito tal como has definido en el post.
 #39643  por Capi
Lo del ERE, bueno por una parte, nos propones bricos y muy malo por la que te toca.
Me gusta, yo esa guantera, la uso como armario de diferentes cargadores, el cable del cargador del móvil, el cargador del ipop, el cargador del tomtom y claro el tomtom, me vendria bien poner luz, entre tanto cable. Igual hasta me ánimo, pues ese es facil.
 #39647  por Sabu
Muy chulo Juanma!
Yo se lo tengo puesto desde hace mes y pico pero sin conectar.
Lo que usé fueron 3 leds smd, pero por falta de tiempo no lo enchufé a la corriente, que será la "continua" de acompañamiento.
Salu2!
 #39648  por Swhannibal
alumbreño escribió:como le cojes la fuente de alimentacion
El positivo en el mismo fusible del positivo de la luz diurna y el negativo a cualquier parte metalica.
 #39653  por Batallas
juanma por favor, para ya, ahora lo ve Adiagra y ya tenemos a Batallas haciendo dos bricos, el mío y el suyo
:ico13: :ico13: :ico13:
El Domingo lo hago, entre semana se lo tendre que hacer a otro
gracias por tus sencillos bricos y saludos
 #39666  por Swhannibal
La proxima es a ver donde le puede poner el navegador, para dejarlo fijo. Lo pille en Ebay por 85 euros, es de 4,5"
 #39713  por C5-Tranki
:ico16: :ico16: :ico16:
Fenomenal SW. Tendrás que poner en tu firma "Experto en iluminación"
¿Resultó difícil regular el pulsador para que actúe sin bloquear el cierre de la guantera?
 #39717  por alumbreño
estoy interesado en poner esas lucecitas pero cuando hablas de la luz diurna,
te refieres a la luz de los faros, para que la bombillas solo se encienda con las luces del coche.
pues bien cual es el fusible de la luz diurna que no lo localizo.. en el libro de instrucciones ni por ningun lado
garacias.
