• rueda de repuuesto
 #39827  por currucho
Sabéis si el C5 II en la rueda de repuesto tiene llanta de hierro o de aluminio igual a las que trae.
Mi C5 trae Imagen de serie. Que trae de repuesto?
 #39830  por Haardt
El mío lleva la de chapa negra, eso sí el mismo neumático , con la misma medida vaya.
 #39832  por currucho
Es que ayer pinché y vi que era la negra, y para mi que tenía la de aluminio :shock:
A ver si van a ser alucinaciones mías... los que tenéis estas llantas ayudadme noentender:
 #39836  por Juanan
la mia es negra de chapa, del mismo tamaño que las demas.
 #39841  por miulins
Negra Chapa...mismo tamaño....
:wink:
 #39848  por Benvenuti
Negriiiisima de chapa, pero con neumático de la misma medida. Saludos
 #39870  por carterpillar
Pues como todos, negra de chapa con neumático de las mismas dimensiones.
Y resaltar, que viene hecha especificamente para usar solo en caso de pinchazo y que reparemos y volvamos a poner la original.
Y para asegurarse de ello en los que no montamos llantas de aleacion, la susodicha llanta de repuesto lleva un borde acentuado, para que no se le pueda poner el tapacubos.
 #39880  por bitxi
Negra de chapa con la misma medida de neumático
 #39882  por riojano83
os lo confirmaré cuando traiga el coche dle taller ( revision de los 90.000km) pero creo que yo llevo la misma llanta como las 4 ruedas
 #39995  por riojano83
confirmado.. en realidad llevo la rueda esa negra pero el neumático es el mismo que los demas
