Dos dudillas que tengo que no se si son normales.
La primera es el tacto del acelerador, un tanto extraño. Sé que es electrónico (sino no podría tener control de crucero entre otras cosas), pero he probado otros coches con acelerador electrónico y no hace lo que hace este....
¿Qué hace? imaginemos....Un adelantamiento...Meto marcha y gas a fondo....Estiro hasta las 3500 o 4000 rpm más o menos....Efectuo el cambio a una marcha superior y se me revoluciona unos instantes (a pesar de soltar el acelerador, sigue unas milésimas de segundo acelerando) al embragar, siendo una sensación un poco molesta.
Es como si la centralita no hiciese caso a mi "orden" de soltar el acelerador hasta unas centésimas después, dando una sensación "racing" un poco macarra....
Esto me lo ha hecho desde el principio.
La otra es con el sensor de cinturón abrochado del pasajero...En el mío no va.... Si mi acompañante no se lo pone.... Nada, no chilla.....Sólo si se lo abrocha y se lo suelta en marcha.... Osea, como los traseros. Miro el manual, y dice algo así como que ese sensor lo tiene "según versiones" ¿Qué versiones de C5 lleva el sensor de presencia en el asiento? Porque o el mío está estropeado o el Audace no lo lleva....
C5 II 1.6 HDi 110 FAP Audace +Pack (Enero 2008)
