• AYUDA! 2.0HDI Automatico Vs 2.2 Manual
 #40477  por estrella_de_galicia
Mi recomendación: Automatico (si no buscas correr) el 2.2 HDi es el motor que le va como anillo al dedo, ahora de automatico o manual depende de ti.
 #40513  por leonides
Yo tengo desde hace una semana el 138 HDi automatico y te puede decir que va de maravilla. en carretera tiene fuerza de sobra, sin darme cuenta se ponía a 150 km como si nada y sin forzar lo mas mínimo, el cambio es fantastico, no se notan los cambios de marcha ni al acelerar ni al reducir y no hecho en falta mas potencia.
Si quieres comodidad, NO LO DUDES. viendotv;
 #40533  por Hidrorreumatico
Otro voto por el automático. Si no necesitas el plus de los 170 cv (y más viendo como están sembrando todo de radares) es lo máximo en comodidad.
 #40601  por QUEEN
Hola,yo tengo un 2.0 HDi automatico y estoy encantado.Tiene fuerza,el cambio me parece rapido y recupera muy rapido.
Consumo medio 5,9 litros-6 litros.Yo estoy encantado,te lo recomiendo.
 #40626  por Fidelolo
Vamos a ver, tengo la inmensa suerte de tener el 2.7 HDi Cas :mrgreen: y claro, tengo máxima potencia y máxima comodidad con el cambio automático, mira, en el 90% de los casos es más importante para mí la comodidad a la potencia bruta, ahora bien, yo conociendo bien las dos cosas, me quedaría con el cambio automático, motivos, las carreteras están como bien dice Hidrorreumático sembradas de radares, en cuanto a las recuperaciones y adelantamientos, no deberías de tener problemas pues el cambio interpreta perfectamente tus intenciones; Por otro lado tenemos el fenomenal 2.2 HDi es una joya tecnológica tanto por consumo como por prestaciones y ojo, también es muy cómodo de conducir, puesto que tiene una elasticidad que te permite ir en 6 a punta de gas y recupera que es una barbaridad y es un factor a tener en cuenta en cuanto a comodidad pues reduce de forma drástica los cambios, mira al final elijas el que elijas seguro que acertaras.
 #40631  por QUEEN
Hola,tengo mis dudas que el 2.2 HDi consuma menos que el 2.0 HDi CAS.Que alguien te diga los consumos del 2.2 HDi,pero piensa que los consumos que te dan en el catalogo no tienen nada que ver con el real.Pienso que un motor con cambio automatico esta mejor gestionado y los consumos mas ajustados...el CAS trabaja por ti.
 #43561  por JADM5045
el automatico tiene ayuda en pendiente y regulador de velocidad?Me creo que en otras marcas no lo tiene.Gracias birras:
