• VENTILADOR C5II
 #40993  por josec5II
BUENAS NOCHES, YO Quería PREGUNTAR A ALGUIEN SI LE PASA LO QUE A MI. TENGO UN C5 II 1.6 HDi. DESDE EL PRINCIPIO DE TENER EL COCHE SE ME PONE EL VENTILADOR CON MUCHA FRECUENCIA. HAY VECES DE VARIOS días SEGUIDOS. APAGO EL MOTOR Y SE PUEDE QUEDAR 10 MINUTOS FUNCIONANDO EL VENTILADOR. EN EL CONCESIONARIO ME DIJERON QUE ERA NORMAL , PERO A MI NO ME LO PARECE. ¿QUE PUEDE SER?
GRACIAS Y UN SALUDO
 #40996  por pakonexus
el mío ( y ando por Sevilla ) no suele saltarme
 #40997  por Sabu
Es totalmente normal en el 1.6 FAP
Te hace las regeneraciones bien?
 #40998  por pakonexus
Sabu escribió:Es totalmente normal en el 1.6 FAP
que es eso de la regeneración ? supongo que te refieres al fap , ¿ como se si se regenera bien?
 #40999  por raulete
La regeneración es la "autolimpieza" que efectua el FAP cuando, por estrategia del calculador, está muy aturado de cerina (aditivo).
Si al parar el coche el ventilador se queda en marcha, generalmente es porque se ha cortado una regeneración (no pasa nada por que se corte, cuando el calculador o estime lanzará una nueva), con esto enfria el FAP, toda la linea del escape y el motor.
¿Como sabemos que las regeneraciones se hacen bien? Es un poco "punki" pero si no sale "fallo anticontaminación" y al llevarlo al S.O. no sale el defecto "Regeneración interrumpida. Demanda regeneración demasiado frecuente", no hay por que preocuparse y el sistema funciona perfectamente.
Unsaludo.
 #41001  por pakonexus
ok , pues entonces no tengo de que preocuparme ,pues de momento ( y toco madera ) no me ha salido ningún mensajito
 #41004  por Capi
Yo al principio de tenerlo, creia que eso era un fallo, menos mal que consultando a expertos ( en este foro) me lo explicaron perfectamente.
 #41005  por josec5II
gracias por todas las explicaciones, a mi si me sale (sobre todo en verano) fallo anticontaminacion, lo que pasa es que ig andando y a lo mejor en el día o a los dos días me desaparece el mensaje. Hay amigos con un C5 de las mismas caracteristicas del mío y no les pasa esto con tanta frecuencia.
 #41021  por Swhannibal
josec5II escribió:gracias por todas las explicaciones, a mi si me sale (sobre todo en verano) fallo anticontaminacion, lo que pasa es que ig andando y a lo mejor en el día o a los dos días me desaparece el mensaje. Hay amigos con un C5 de las mismas caracteristicas del mío y no les pasa esto con tanta frecuencia.
Si haces mucha ciudad o recorridos cortos, es normal que te ocurra.
Entre vez y cuando hay que darle "cera" en autopista
