• ¿ALGUIEN SABE CÓMO SE DESMONTA EL VOLANTE?
 #4115  por Esperanto777
Hola:
¿Alguien sabe cómo se desmonta el volante? Si tiene algún esquema, mejor. También podría valer un gráfico con las partes donde se sujeta el volante...
Muchas gracias.
 #4116  por C5-Tranki
A ver si esto es util.
Última edición por C5-Tranki el 03 Ene 2008, 14:43, editado 1 vez en total.
 #4124  por Sabu
Bueno, ojo al quitar el airbag.
Tienes que levantarlo ligeramente por un lado, SIEMPRE CON LA BATERÍA DESCONECTADA y luego desconectar los conectores que lleva detrás.
Al ponerlo, presiona bien ;)
 #4127  por C5-Tranki
Eso, ten cuidado, que te puede meter un directo que te deja cao.
Esperanto, Esperanto.... ¿Ques estarás tramando? :twisted:
 #4130  por Sabu
C5-Tranki escribió:Eso, ten cuidado, que te puede meter un directo que te deja cao.
Directo también, pero como no desconectes la batería, te aseguro que cuando estes poniendo el airbag saltas....porque vas a tocar la bocina y te vas a meter un susto de la leche..(la concentración hace que pasen estas cosas jejeje)
