• manometro de turbo
 #41034  por Swhannibal
luisricardo escribió:esta mañana lo he probado en el tubo de admision pero noto que algo no funciona bien porque tiene que estar ha casi 3500 vueltas para que se mueba la aguja del manometro
otra tarea es pasar el tubo al interior del coche lo veo tarea complicada :ico12: :ico12: :ico12:
¿En el tubo de admision? tienes que ponerla después del turbo, si no no te hara nada.
Para pasar el tubo o cualquier otro elemento, el mejor sitio es por el lado de la guantera, la desmontas y veras que hay 2 pasamuros, por ahí puedes pasarlo.
 #41302  por luisricardo
:ico17: :ico17: :ico17:
ya por fin lo he colocado pero no se si funciona bien, al final lo he conectado al tubo de admision justo antes de la valvula de mariposa de la admision, por lo que dudo de su funcionamiento es que cuando pasa de 2000 rpm es cuando se observa movimiento en el manometro y cunado vas circulando funciona de otra manera mientras que no le demandes potencia con el pedal del acelerador no se muebe ha una velocidad de 100 km/h no llega ha 0,5 bar solo cuando pasa de 3000 y pico de rpm se ve como llega casi a los 1 bar ha ver si alguien me ayuda con esto bravo: bravo: bravo: bravo:
 #41303  por raulete
La presión maxima de un turbo ronda los 0,8-1 bares.
 #41306  por luisricardo
raulete escribió:La presión maxima de un turbo ronda los 0,8-1 bares.
:ico16: :ico16: :ico16:
gracias por la aclaracion es justo lo que nesecitaba pero he observado que algunas ocaciones pasa de 1 bar no lo he probado ha una velocidad constante en autovia cuando lo pruebe lo comento a ver como va
un saludo
 #41323  por Swhannibal
Puede que te pase de 1bar cuando entre la funcion obertboost.
 #41390  por Nor
Asunto: manometro de turbo
Swhannibal escribió:Puede que te pase de 1bar cuando entre la funcion obertboost.
Juanma, pero, el 2.0 HDi 138CV ¿lleva oberboost? creo que ya lo hablamos y sólo lo llevaba el 1.6 110CV
Salud!!
 #41418  por Swhannibal
Creo que los nuevos si, de todas formas raulete lo sabra mejor
 #41428  por raulete
Yo diria que "eso" sólo lo lleva el 1.6Hdi. Aunque el tema del Overboost siempre me ha parecido más una cuestión de fe. Gente que verdaderamente entiende de esto me ha dicho que si que funciona. Pero hasta donde yo se unicamente en 1.6.
