• Asientos eléctricos
 #42001  por Batallas
Hola a todos, desde la KDD tengo una idea y no se si se podra hacer, claro que con paciencia y radial todo se puede, verdad Gringof y Capi?jajajajaja, la idea es la siguiente:
Quiero cambiar los asientos manuales y ponerle asientos eléctricos, se podría hacer?
Gracias a todos y saludos
 #42010  por Capi
Ni se te ocurrraaaaaaaaaa!, yo estoy lamentando tenerlos eléctricos, se que sera un fallo puntual, pero le tengo un miedo a tocar la teclita!.
Claro que la segunda vez, eran dos tornillos sueltos...cosas de los mecánicos
 #42020  por Batallas
Pq Capi? que te pasa con ellos? el problema que tengo con los manuales es que siempre que me bajo toco con la pierna la palanca y se baja constantemente, al cabo del día estoy casi en el suelo.
 #42024  por Capi
El asiento que da problemas ( A mí), es el del conductor, el motor de origen no ha durado los dos años, esto ha sido debido a los cables que efectuan las maniobras se "retorcierón" e hicieron que el motor se rompiera, puestos los cables y motor nuevo, a las dos semanas, se soltaron, según el S.O. unos tornillos y el asiento dejo de funcionar, la misma funcion, la de elevacion, hasta ahí todos los problemas de momento!.
Por eso te digo que yo los quisiera manuales, pero por que me han dado problema los eléctricos, evidentemente, es por eso, por lo demas, supercomodos, si puedes ponlos, ahora los expertos son los que te tienen que asesorar.
 #42035  por Satellite
Pues yo su fuera de ti, los pondría. Lo interesante sería buscarlos en un desguace...
 #42080  por gringof
Dani, creo que si es por entretenerte, de acuerdo, pero al igual que capi no te lo recomiendo, los míos están comenzando a coger holgura en los engranajes y comienzan a sentirse los tipicos clac...clac., así es que tu mismo, radial, maceta y cortafríos, y si no el motosierra y que se acojonen .
Un saluydo
 #42086  por Batallas
ya veremos entonces que hago, la historia es si podría ponerlos en mi coche sin mas o hay que hacer alguna historia rara como tocar bsi, alguien que me pueda decir si se puede hacer
gracias y saludos
