• regular en captor de luz para encendido
 #27430  por colorao
elfenomeno27 escribió:Esque nadie puede decirme.
que no veo cuando se hace de noche y creo el captor de luminosidad conecta la luces muy pronto, le pasa a alguien lo mismo, y se puede regular
Saludos compi no eres al único que le pasa, yo creo que los años no pasan en valde y yo también estoy manos a la obracon ese problemita.
 #27595  por ALR_Fuyu
Yo le pondria un potenciometro, le puedes hacer un agujerito al plástico que da al habitaculo y lo regulas como quieras. Aunque en mi opinión mejor que se enciendan las luces con más luz que con menos...
 #42132  por fernandiscoisco
Bueno pues hoy curioseando el coche e conseguido que se enciendan las luces cuando ahí algo mas de luz ya que el mío estaba un poco vago y solo las encendia cuando era muy denoche.
Saque el sensor de las luces lo desmonte entero. ahí una pieza que es como naranja con 4 patillas si sacamos esa pieza vemos que se va oscureciendo según la vamos girando si la ponemos en la zona mas oscura al haber algo mas de luz conseguimos que se enciendan antes las luces.
De todas maneras os voy a hacer un brico bien chulo ya que solo es esa pieza que debemos de girar.
 #42397  por gonzalo iglesias
disculpen mi ignorancia, que luces se encienden, las del tablero solamente o también las bajas? porque en mi coche al arrancar el motor se encienden las bajas y solo al pasar por un túnel las del tablero.
 #42418  por fernandiscoisco
buenas yo lo que conseguí es que se me encendiesen las de cruce y tablero regulando el sensor.
En mi coche se enciende todo de golpe si el sensor detecta poca luz me enciende el tablero y las de cruce, lo que me extraña es que el jodio lleva 2 sensores juntos uno con el cachirulo ese amarillo y otro sin el.
Haber si alguien sabe mas de este asunto
 #42467  por Swhannibal
El C5 I lleva dos sensores independientes, el de luz y el de lluvia uno a cada lado, en cambio el C5 II parece que lleva solo uno con los dos integrados, o al menos eso es lo que nos parecio cuando lo miramos en la quedada que hizimos en Izarra los del norte.
 #42474  por campeon1
en efecto, el sensor de lluvia es el mismo que bravo: birras: ue el de luz
 #42512  por fernandiscoisco
Pues yo os comento
Como comentais lleva 2 sensores:
1 para lluvia( según miras el coche de frente a la derecha)
1 para luz el de la izquierda
Pero si desmontais el de la izquierda no lleva 1 sensor sino 2, pero desde fuera solo ahí uno.( en el lado de la izquierda )
ME EXPRESO COMO UN LIBRO CERRAO jajajajaj
Nuse toy intrigado este finde lo cacharreo un poco mas haber para que sirve exactamente cada uno.
 #42518  por Swhannibal
fernandiscoisco escribió:Pues yo os comento
Eso tiene facil explicacion, un sensor mide la luz zenital y otro la horizontal, con esos parametros determina si debe encender la luz.
El de la luz trabaja por reflexion, al caer una gota de agua en el cristal cambia el angulo de la luz, por lo cual detecta que esta lloviendo.
