• Ruido en suspensión
 #42362  por C5lokura
Buenas compañeros!! (Bueno, no tan buenas....) Os cuento:
Pues bien, cuando vine de la KDD de Madrid... pues note un ruido raro en la suspensión en la parte trasera. No le di mucha importancia por que pensé que del mismo polvo del camino etc. pues podría hacer algo de ruido raro.
Bien, después de llevar algo mas de una semana por ciudad (sin lavar el coche) pues sigo notando el ruido, y es como si hubiera un grillo en la suspensión.... suena en todas las curvas y al bajarme del coche o subirme, es decir, cada vez que altero la altura del vehiculo. El ruido es muy parecido, similar o casi el mismo que hacian las C15.... cuando ladeaban un poco en las curvas.... El problema es que de líquido LDS esta bien, y no se si es que tengo que lavarlo.... o se me ha jodido una goma o algo..... o no tengo ni idea de que puede ser...
también barajo la posibilidad de que sea de los frenos, pues me baje del coche y estuve subiendo y bajando el coche, y el sonido era proveniente de la zona de las zapatas o no se, eso me parecio....
¿Alguien sabe algo de esto? Me gustaria todo tipo de opiniones y posibilidades que yo no haya barajado.... eso si, primero creo que deberia de lavarlo... que tiene mosquitos hasta en los papeles de circulacion.... jajajajajajaja :ico13:
Un Saludo y gracias!!!
 #42385  por gonzalo iglesias
LAVA EL CHASIS Y TENDRÁS MAYORES CERTEZAS.............
QUE LLANTAS LLEVAS PUESTAS EN TU COCHE? SE VEN MUY BUENAS!
 #42388  por C5lokura
Pues lavare el coche por abajo a ver..... lo subiré de suspensión y le metere la kartcher con cuidado.... a ver que logro....
Mis llantas son unas Ekken en 17".
Muchas gracias y Un Saludo!!!
 #42389  por campeon1
primero de todo lo limpiaria, jeje bravo: ,
y segundo yo me decanto por los frenos, es un incoveniente de estas suspensiones que pueden producir ruidos cuando tienes puesto el freno y hay una modificacion de la altura del coche, ya que el freno lo bloquea y cuando se suelta hace ruido,
salu2
y lavaloo birras:
 #42391  por chisu6
Pues ya es casualidad que este mismo fin de semana subió mi mujer en el coche y me preguntó qué le pasaba al coche porque hizo ruido en ese momento. Realmente parecía una carrilana. Me imaginaba que sería un tema de la suspensión, pero no de los frenos. Pues puede ser, pero si es de la suspensión, ¿dónde tengo que aplicar el chorro al lavarlo? ¿Hay que tener algún cuidado especial con no mojar algo?
 #42392  por C5lokura
mmmmmmmm, vale, veo que es primordial lavarlo..... ¿no? jajaja
Pues bien, tema de frenos.... creo que no, puesto que suena también sin el freno pisado.... así que no se yo que decir... Si fuera de frenos sonaria nada mas que al estar el freno en contacto con las pastillas y eso, no?? no deberia sonar sin freno puesto..... no se, cuestiono.
Un Saludo!!!
P.D. Lo lavare...... lo se..... jajajaja
 #42394  por Juanan
bueno, pues para no ser menos, primero limpialo...
y si sigue haciendo ruido, prueba a ver si es la botella de ron que pega contra el subwofer.
 #42395  por C5lokura
Jajajaj, por unanimidad, lo lavare..... y si sigue haceindo ruido... mirare a ver que tal esta la botella de ron... jajajaja Por cierto, ahí sigue la tia.... la dueña no ha aparecido a por ella.... jajajaja
Un Saludo!!!
y ya os contare a ver que tal después del lavado.... jajajajaj :ico13:
 #42396  por tati
a mi me sucede lo mismo, solo que yo lo tengo limpio o eso creo.
yo lo noto cuando ento en un garaje o pillo un bache es como un ñac-ñac(lo noto a poca velocidad y con la ventanilla bajada a velocidad alta con el ruido aerodinamico no se oye nada) a mi me parece como si algún elemeto de la suspensión
estubiera sin engrasar, no se en fin a ver si la semana que viene voy al servicio oficial y no me cuentan lo de: es normal es por la suciedad , la humedad, o lo que se quieran inventar. ya os dire que pasa.
perdón por el tocho.
P.D:
al cambiar las ruedas delanteras la dirección vibraba ente 100 y 130,se lo comente al de los neumáticos de confianza y me las volvio a equilibrar "me dijo que podia haberse perdido un contrapeso" y desde entonces vuelve a ir perfecta, de manera que ya sabeis si os pasa eso probar a equilibrar de nuevo.
en un viaje largo lo solucione de energencia bajando la presión de los neumáticos con las ruedas calientes después de 100km; funciono bien pero no ceo que sea muy bueno para la vida de los neumáticos.por cierto los neumáticos son los michelin pilot primacy no los primacy hp.
de nuevo lo siento por el tocho.
saludos.
 #42407  por campeon1
si cuando no pisas el freno también lo hace tienes razon, no es tema de frenos, será tema de suspensión. birras:
