• ¿Como se desmonta la maneta interior de la puerta?
 #42917  por salva001
Hola a todos.
Tengo cun C5 del 2001 y un día al abrir la puerta para salir del coche me quede en la mano la maneta interior, sabeis como se desmonta el panel de la puerata para cambiarla, me gustaria saber si es muy difícil para así comprar alguna en un desguace y cambiarla, en el conce me presupuestaron unos 100€.
 #42993  por sorcitroen c5 v6
Busca por el foro hay un brico con fotos, que un forero lo explica perfectamente.
 #42995  por Swhannibal
Te explico
El 1 sale a presión con ayuda de un destornillador
El 2 con algo afilado (una navaja por ejemplo) retiras el tapon redondo y veras un tornillo thor
El 3 sale a presión, después veras dos tornillos
El 4 con la navaja de antes o un destornillador plano muy fino apalancas por la zona de arriba, ya que abajo hay una lengueta, retiras la rejillo del altavos, quitas los tornillos que sujetan este y lo desconectas (no recuerdo si detrás había algún tornillo, pero si lo hay lo quitas)
El 5 desmontas el cajoncito
El 6 quitas el tapon de plastico y sueltas el tornillo
El mando del elevalunas sale apalancandolo hacia arriba, lo sacas y sueltas el conector.
El panel después de retirar todos los tornillos aun queda sujeto por las tipicas grapas de plastico, vas tirando hacia ti para que se vallan soltando y ya tienes quitado el panel.
Si se te rompiese alguna de las grapas de plastico, en recambios de citroen puedes encontrarlas.
 #43010  por manolo8
Gracias por su repuesta hannibal! Pienso que será útil para muchos miembros de este foro. Como le ha dicho, las grapas en plástico pueden ser frágil. Salva, si busca nuevas piezas puede visitar este sitio: http://www.recambios-coches.es Lo utilizo a veces, cuando necesito recambios para mi C5 :)
 #43013  por Juanan
manolo8 escribió:Gracias por su repuesta hannibal! Pienso que será útil para muchos miembros de este foro. Como le ha dicho, las grapas en plástico pueden ser frágil. Salva, si busca nuevas piezas puede visitar este sitio: http://www.recambios-coches.es Lo utilizo a veces, cuando necesito recambios para mi C5 :)
Como bien decis, tanto swhannibal como tu, las grapas son bastante fragiles a si que dudo que se puedan encontrar en un desguaze.
 #43136  por OXID
A mi también se me rompió uno de los mandos de apertura de la puerta. Recuerdo de que antes de que se rompiese, este iba muy duro. Aprovechando que tuve que desmontar todo el panel, engrasé desde la cerradura hasta la maneta nueva que puse, incluida las varillas que transmiten el movimiento de abrir a la cerradura, en este caso, rozanan con la hoja de estanqueidad e insonorización que hay debajo del panel y le puse un poco de vaselina ( no tenía aquella grasa blanca que supongo es mejor). El resultado, ahora va finísima, con un solo dedo puedo abrir la puerta. Esto se lo he estado haciendo a las otras puertas, porque empezaban a ir duras. Supongo que, aparte de la fragilidad de la maneta, el hecho de que vayan tan duras facilita que se rompan.
 #66471  por cesarcf
Mi maneta también sucumbio. Intente conseguir una en un desguace, pero creo que os adelantasteis, no quedaba ninguna. La segunda opcion fue pasar por repuestos citroen y como esperaba me dieron una buena clavada. 44€ solo la pieza ¡que pasada!
 #66518  por gringof
A VER. INSÓLITO. CUATRO FOREROS EN UN MISMO TEMA CON EL PREFIL SIN RELLENAR.
HAY QUE RELLENAR EL PERFIL PERFILLL PERFILLLLLLL PERFILLLLLLLL :ico12: :ico12: :ico12:
