• Complicado Navidrive
 #43991  por cabraliego
Ola soy nuevo en este foro y acabo de recivir mi nuevo C5 con el Navidrive y alcuentro que al poner las direcciones en el Navegador no te da opcion a ponerle un nombre para luego tener mas facil en caso de que tengas que volver a utilizar la misma dirección.
Y es todavia mas difficil como es mi caso cuado se vive en una gran ciudad te encuentras con un gran numero de direcciones que dificilmente sabes a quien corresponde.
Mi pregunta es que hago yo algo mal, tiene esto solucion ???
 #44008  por lforos
No sé muy bien si te estoy entendiendo, pero en todo caso puedes crearte direcciones en la agenda a las que le pones el nombre que quieras y la dirección correspondiente, además claro del número de teléfono si quieres.
 #44022  por Swhannibal
Ese navegador lo desconozco, pero en otros tienes la opcion de AÑADIR A FAVORITOS por lo cual puedes guardar todas las direcciones que quieras, cuando quieras buscar una, seleccionas favoritos, la buscas y la pones como destino. también suele haber una opcion que es destinos recientes, en la cual te almacena los ultimos destinos que has introducido en el navegador.
P.D. pásate por "Preséntate"
 #44036  por cabraliego
Seguramente no lo entiendo todavía bien, pero de momento cuando quiero buscar una dirección lo primero que me pone es
País
Nombre del pueblo o código postal
Dirección
N° de la calle
y es todo, no encuentro donde ponerle y seleccionar por nombre, apellido o lo que sea, y estoy seguro que algo tiene que haber , pero de momento no encuentro y sigo estudiando ........
 #44126  por bri
Ten paciencia al principio. Puedes guardar las direcciones en la agenda, incluso asignándole una orden de voz (la gente se queda alucinada cuando das la orden con la voz y el navegador te responde). También puedes recurrir a los últimos destinos, que se quedan grabados.
