• Duda de bateria
 #45251  por doctoruben
Buenas, el caso es que noto que a veces al poner el coche en marcha como que no esta fino... es decir, a veces se pone a la primera y suena bien pero a veces hay que mantener mas la llave y no suena tan bien...
He pensado que puede ser la bateria que puede estar dando la lata...
La cuestion es que no se si a la hora de cambiar la bateria hay que hacer algo especial o ir al consecionario porque en un laguna que tuve al cambiar la bateria dejaba de funcionar por ejemplo la radio y tenía que ir al conse a que me la activaran...
Sabeis algo al respecto o es cambiar y listo???
De ser así cuanto amperios recomendais, es el 2.0 gasolina, del 2003...
Saluditos!!!
 #45255  por ALR_Fuyu
La puedes cambiar sin problemas, como mucho reponer la hora y puede que te salte la anomalia antirobo, que abriendo y cerrando con la llave cuando te salte y volviendo a arrancar se anula.
 #45271  por gonzalo iglesias
Estimado, solo ten la precaución de al desconectar, primero el borne positivo y luego el negativo, y al conectar a la inversa, primero el negativo y luego el positivo.
Si tienes dudas con respecto a la batería, hazla chequear en el momento del arranque, el voltaje no debe "caer" por debajo de los 12 volts, si ocurre deberás cambiarla.
Gonzalo de Argentina
 #45287  por doctoruben
Gracias por las respuestas, voy a comprar la bateria esta tarde y a ver que tal, al fin y al cabo no es un gasto excesivo y tarde o temprano tendre que cambiarla...
