• Problemas con un Xsara
 #45923  por Swhannibal
Hola.
Tienes que intercambiar los dos positivos que tiene la radio, uno es alimentacion y el otro se usa para la memoria. Al estar conectados al reves, cuando quitas el contacto pierde las memorias de la radio a si como los ajustes de bass tembel, etc.
Las conexiones tipicas son las del esquema de abajo
Puedes hacer lo del dibujo, o mejor aun intercambiar los cables de sitio
 #45924  por ManuC5
Si ha cambiado la radio, la solucion seguro que es la que dice Swhannibal. Si no es así y te pasa desde hace un tiempo, piensa que puede ser la bateria. A mi me pasaba de vez en cuando en un coche que tenía, cuando llegó el frio empezó a arrancar peor y siempre perdia las memorias . Cuando le cambié la bateria se solucionaron todos los males
 #45942  por Batallas
Gracias juanma, pero eso ya lo he hecho y nada, sigue haciendo lo mismo, me tiene desesperado
 #46828  por kanfor
Buenas a todos.
Yo cuando tenía el Xsara entraba aqui, http://www.xsarausuarios.com
MIra a ver si encuentras algo.
