• errores diversos en pantalla
 #46703  por PACOPACO
!HELP! intento de arrancada y aparece en pantalla: ERROR EN ENCENDIDO ELECTRÓNICO ERROR EN ABS ERROR EN AIRBAG. Son muchos errores. Algún consejo urgente pues creo que tendre que ir a un SO y ya he tenido alguna mala experiencia con esta gente. Repito :necesito consejo urgente.Gracias anticipadas
 #46705  por Juanan
Cuando da mucho errores que no tienen nada que ver unos con otros suele ser de la bateria
 #46709  por Ahngel
guintxo escribió:Cuando da mucho errores que no tienen nada que ver unos con otros suele ser de la bateria
Cierto, a mi me ocurrio en mi Xsara, empezó poco a poco a hacer cosas raras al arrancar y llego un momento que el coche daba error de todo, airbags, antirrobo, abs, etc... hasta que tenía que hacer varios intentos para arrancarlo, lo lleve al taller, le cambiaron la bateria y asunto resuelto.
 #46713  por Satellite
Yo también a puesto por la batería. Suele dar ese tipo de fallos cuando está baja o bien cuando se desconecta por unos milisegundos...
 #46715  por PACOPACO
De nuevo gracias por las respuestas,llegaron a tiempo.así es, era la batería.Coincidi con un mecanico amigo,golpe de arrancador y problema solucionado.Acertadamente desconfiaba del SO.Me habían dicho que había que reprogramar,que si le metia el arrancador podia fastidiar no se que elementos eléctricos,etc,etc;menos mal que no lo lleve allí.Con perdón por el término:este foro es cojonudo.Ya me resolvio dos problemas por los que me hubieran clavado en el SO. Desde la tierra del alvariño,graciñas
 #46717  por Ahngel
Me alegro que no haya sido nada grave, por cierto por lo que comentas creo que no has cambiado la bateria ¿es así?, te lo digo porque si unicamente la habeis recargado es posible que vuelvas a notar cosas raras en el coche de aqui a un tiempo, si es así mejor cambiala. Un saludo.
 #46731  por PACOPACO
No no he cambiado la bateria por una razón muy sencilla no era ese el problema.Cuando hay una averia tendemos creer en la complicación de la electrónica ,el SO nos habla de reprogramar,etc,etc, como ya os conte.El mecanico amigo me presto otra bateria y, reaparece el problema.me voy a su taller,comprueba que el alternador carga,que no hay fugas de corriente y," la experiencia es un grado".saca de trozo de lija,limpia bien los bornes y contactos,aprieta,cambia las presillas que van a los bornes por unos terminales de tuerca,los aprieta correctamente y "eureka",problema resuelto.¿Por que no se nos ocurrio pensar que era un mal contacto?.¿ No era lo primero que teniamos que hacer?.No es la primera vez que alguien va al taller pensando en una averia y resulto ser que no había combustible.Digo todo esto, y perdonad el rollo porque nosotros, al menos yo, no somos técnicos,pero en un SO y algunos talleres tienden a convencernos de averias complicadas para luego pasar factura; y ya veis: 15 minutos de mano de obra,trozo de lija 000000 ct. y ya esta.
 #46732  por Ahngel
Pues tienes toda la razon del mundo, miedo me da cuando tenga que llevar el coche a pasar la revision al SO, te puedes creer que hace unas semanas lo lleve para que activaran las luces diurnas y no tenian ni idea de como hacerlo, menos mal que el comercial les metio caña porque la intencion del mecanico era "chaval vete y vuelve otro año cuando sepamos como se hace eso". Es tremendo, y ojo, que es un SO de la marca donde supuestamente deben ser los más preparados y cualificados para meter mano al coche. En fin...
 #46753  por Sabu
PACOPACO escribió:De nuevo gracias por las respuestas,llegaron a tiempo.así es, era la batería.Coincidi con un mecanico amigo,golpe de arrancador y problema solucionado.Acertadamente desconfiaba del SO.Me habían dicho que había que reprogramar,que si le metia el arrancador podia fastidiar no se que elementos eléctricos,etc,etc;menos mal que no lo lleve allí.Con perdón por el término:este foro es cojonudo.Ya me resolvio dos problemas por los que me hubieran clavado en el SO. Desde la tierra del alvariño,graciñas
De donde eres?
 #46792  por PACOPACO
De la ciudad mas impresionante que jamás hayas visto,Santiago de Conpostela;pero hace años que trabajo y vivo bastante tiempo en la RIA DE AROUSA: mar,marisco of course(lease centollo(mejor la centolla siempre),necora,camarones,navajas,almejas berberechos,buey de mar y de tierra junto con ternera gallega,vieiras,zamburiñas,cigalas,peixe da ria,paisaje,barcos,playas,albariño,ribeiro,etc,etc.Ya se que es un foro del C5,pero cuando te cabreas con el SO,te vas a un barciño y con un albariño y una tapita de estas se te pasa seguro.Saudiña.No le busques traducción a esta palabra que suena muy mal decir "saludita".Es así.
