• Primeras impresiones
 #47287  por soyuncanalla
pipolin escribió:el único ruido que se oye es cuando apago el coche que parece que se va a desmontar, al principio si me extrañó, pero mi hermano tiene el mismo modelo que yo y al apagarlo suena exactamente igual, así que debe ser normal.
es verdad, no está muy lograda la manera de apagar el motor.
nadie más con ruidos "impropios" en la zona delantera derecha al pillar un "bache considerable" a poca velocidad.....???
saludos.
 #47288  por Ahngel
Es cierto, el mío también lo hace pero también he descubierto que es más propenso a hacerlo si paras el motor nada más detener el coche, me refiero a que yo me espero unos 15 o 20 segundos con el coche aparcado y el motor en ralenti, entonces corto con la llave y o no hace ese sonido o se escucha muchisimo menos.
 #47292  por Snake
Es verdad que si para el motor pasado unos segundos como bien dices no suena tanto, como si lo apagases nada mas parar el coche, a mi me extrañó pensé que había algo mal, pero es así, no hay nada que esté mal, jajaja
 #47294  por Snake
Satellite escribió:El ruido de las ventanillas ya le he encontrado la solución, ya se de donde viene. en cuanto al ruido de abrir la puerta, pues estoy a ver si hay alguna manera humana de engrasar la bisagra que va en la cajita...
Satellite a ti te suena las ventanillas cuando están cerradas? si es así que solución has encontrado???, respecto a las puertas miedo me dá cuando lo dejo en el sol, cuando abro la puerta parece que se va a desmontar.
Mi coche tiene 138cv, a los compañeros que decís que pensábais que no se iba a quedar corto, a mi me pasó igual, y eso que me intentaron vender el de 110cv, y cogí el de 138cv pensando que iba a tener bastante fuera, fuerta tiene pero no como yo pensaba, también es verdad que es un coche para hacer kilómetros. Pero me hubiera gustado que tuviese más fuerza.
 #47295  por cjrios
Ahngel escribió: Es cierto, el mío también lo hace pero también he descubierto que es más propenso a hacerlo si paras el motor nada más detener el coche, me refiero a que yo me espero unos 15 o 20 segundos con el coche aparcado y el motor en ralenti, entonces corto con la llave y o no hace ese sonido o se escucha muchisimo menos.
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
¡¡¡Ahngel, a ver si me acuerdo de una puñetera vez de comprobar si tu coche y el mío son hermanos!!!
Efectivamente. Si paro el motor nada más pararme el coche vibra que parece que se vaya a caer el motor. Si dejas el coche a ralentí mientras recoges la cartera, pones el parasol, etc. el ruido ya no lo hace. Después de un viaje largo lo he dejado entre 1 y 2 minutos a ralentí y cuando lo paras lo hace muy suave.
Salu2...3...4...
 #47297  por Ahngel
:ico13: :ico13: mas que hermanos empiezo a pensar que salieron el mismo día de la fabrica cogidicos de los retrovisores :ico13: :ico13: son gemelos.
 #47301  por pipolin
Yo suelo esperar antes de apagar el coche un par de minutos, pq hago 20km para volver a casa del curro y no me gusta llegar y apagarlo; y el mío lo hace siempre
 #47325  por Manwe
Apollo28 escribió:
Manwe escribió:Buenas, otro tema con el clima es que circulando por carratera, autovia... no se puede cerrar la entrada de aire exterior? entiendo que se debe de poder, por la parte interior-inferior con el clima apagado no he sido capaz. saludos, :ico2:
Si se puede cerrar la entrada de aire del exterior, tanto con el clima funcionando o con él totalmente apagado. Sólo tienes que darle al boton de clima de recirculación de aire y te saldrá el símbolo de tres flechitas en círculo sin la "A" en el interior.
Apollo28 tenías toda la razón, lo he probado y cierra la entrada del aire exterior con el clima apagado, muchas gracias, saludos, :ico2:
 #47326  por Apollo28
De nada! Para eso estamos! :wink:
 #47339  por C5_240
Satellite escribió:A parte de lo de las ventanillas, que es de facil solución, y de lo de la bisagra de la puerta, que ambas cosas se notan mucho más con el calor, no tengo ninguna queja. A los que os hace ruido, os habrá tocado el coche del primer turno del lunes... jeje! Teniendo en cuenta que un coche se fabrica en 17 horas, pues si tenéis más ruidos es que también os habrá tocado el segundo turno del lunes! Jajaja!
Lo dicho, yo estoy la mar de contento con el coche.
Pues a mi me ha tocado el coche de fiebre del sabado noche, lo que chupa el condenao!!!! pero claro a los caballos hay que alimentarlos, eso lo tenía claro, pero tanto!!! creo que debo ser yo que no le he pillado el tranqui al automático para hacer una coducción económica... Me espera algo más en salidas desde cero. si alguien tiene alguna fórmula agradecería el consejo.
