• Maneta de techo
 #48020  por Satellite
Buenas! Pues tengo una curiosidad...
Las manetas del techo, las que sirven para agarrarse los pasajeros, en las plazas traseras, tienen gancho o no?
En mi coche no lleva gancho cuelga perchas, pero he visto otro más nuevo que sí lo lleva.
Me podeis decir como son vuestras manetas?
 #48025  por Manwe
buenas el mío si las lleva, quieres foto?
 #48027  por Ahngel
Hola, el mío lleva ganchos en las 2 manetas traseras, si te sirve de algo mi coche esta fabricado en enero de 2009 y me lo entregaron en mayo del mismo año.
 #48054  por Satellite
Pues si me podeis poner foto, mejor! El mío es de junio del 2008 y no lleva esos ganchos...
 #48096  por Ahngel
Aqui tienes una foto doble, la maneta en reposo y desplegada con mi dedo :mrgreen:
 #48107  por Satellite
Oye, pues muchas gracias por las fotos!
Ahora me queda una última duda...
Estas manetas, son simétricas (es decir, llevan lado izq o der) o son iguales (da igual en el lado que se ponga que van a quedar con el gancho siempre en el mismo sitio)? O sea, el ganchito, en el sentido de la marcha del coche, va en la parte de alante de la maneta o en la parte de atrás, o en cada maneta (siempre visto desde el sentido de la marcha) va diferente (en una el ganchito va en la parte de delante y en la otra va en la parte de detrás)?
Soy un mar de dudas! Jeje!
 #48115  por Ahngel
Es la misma maneta para ambos lados, es decir que quedan asimetricas, la de la foto es del lado izquierdo según te sientas en la parte de atrás, con lo cual el lado derecho la perchita queda hacia delante, no se si me he explicado bien, vamos que no existe maneta trasera derecha y maneta trasera izquierda ya que en realidad es la misma maneta, por cierto no se si esto será así en todos los coches, lo lógico seria que huberan dos manetas diferentes y simetricas, quedan mejor a la vista.
 #48144  por Snake
Satellite escribió:Pues si me podeis poner foto, mejor! El mío es de junio del 2008 y no lleva esos ganchos...
Pues el mío es de mayo de 2008 y si trae los ganchos como salen en la foto, que raro que en el tuyo no venga.
 #48221  por capa
El mío es un acabado S de este año y en la parte trasera lleva dos ganchos, uno en cada agarradero, pero no es la típica pinza que se puede sacar y meter e incluso mover, sino que viene integrada en toda la estructura del agarradero.
