• Desmontar paragolpe?
 #49176  por doctoruben
Buenas, he visto que en un brico se menciona un pdf que describe como desmontar el paragolpe:
http://socios.clubc5.com/manualesdescar ... .6.2.0.pdf
El caso es que debo tener el deposito de agua roto porque cuando relleno me la escupe todo y Quería desmontar el paragolpe para cuantificar los daños y ver que hago ya que tengo la itv proxima....
Alguien dispone de este pdf o puede asesorarme acerca del tema?
Mil gracias
 #49200  por Swhannibal
¿que modelo de C5 es? ¿C5 I, C5 II o el nuevo?
 #49201  por Juanan
aqui tienes la revista de taller del C5 II. página 145.
https://Hydractives.info/socios/manuale ... .6.2.0.pdf
 #49271  por doctoruben
Swhannibal escribió:¿que modelo de C5 es? ¿C5 I, C5 II o el nuevo?
Es un C5 I del 2003
guintxo escribió:http://Hydractives.info/socios/manuales ... .6.2.0.pdf
Cuando trato de ver ese fichero me pide una contraseña, le pongo la de el foro y no me va... si a ti te va y me lo mandas por correo te lo agradecere...
Saludos y gracias
 #49275  por Swhannibal
Para soltar el paragolpes debes de seguir los siguientes pasos:
Suelta los 4 tornillos que ves cuando abres el capot, sujetan el embellecedor y el paragolpes
En los pasos de rueda donde acaba el parachoques veras otro tornillo, los sueltas también
Por debajo va sujeto con 3 o 4 tornillos (creo que de media vuelta) los sueltas y ya solo tienes que sacar hacia afuera el parachoques.
Para volverlo a montar opera en el sentido inverso y asegurate bien que las pestañas del paragolpes que se alojan en la aleta, entran correctamente.
 #74504  por Luix77
Como puedo ver el PDF donde viene el desmontaje del paragolpes? noentender:
 #74518  por Luix77
Ea, ya no me hace falta, jejeje, desmontado. Gracias de todas formas. :ico17:
