• Como cambiar bombillas de xenon.
 #49406  por bitxi
Como se cambian las bombillas de xenon (D1S)??? Como una bombilla normal??? Si desconecto la bateria tienen algo de elctricidad???
Gracias
 #49420  por Sabu
No, no tiene electricidad.
Es como un kit normal.
Al desconectar la bateria, abres la tapa del faro, y ya ves la bombilla.
La desconectas, cambias y listo ;)
 #49426  por bitxi
Sabu escribió:Hola,
Ok, muchas gracias.
Ahora el problema será el lado del copiloto que no se si se acedera bien o tendré que sacar el faro. Ya os contare cuando me lleguen las bombillas que tengo pedidas.
 #131466  por ver-creer
Para que desconectar la batería si no le llega tensión a la bombilla.
Y si se desconecta la batería, que funciones pierde el coche.
Que luego habrá que configurar.
Gracias
Enrique
 #131584  por qwwerttyy
ver-creer escribió:Para que desconectar la batería si no le llega tensión a la bombilla.
Gracias
Enrique
Creo que funciones, solo te hará falta poner la hora, el automático en luces (los del limpia no, porque la palanca tiene "Auto") y poco más...
Por no llevar Xenon, no te puedo decir más, lo único que se es que esas bombillas explotan si se caen...
