• Cubeta de maletero para Tourer.
 #49376  por julioarranz
Bueno, como ya tengo la cubeta de maletero, pienso que, como en la web de citroen no hay fotos, si alguien está dudando en comprarla por lo menos así puede verla puesta. El precio es de 126,09€ (un poco cara). Es de plástico flexible y la superficie de goma.
Aquí como viene de serie:
Aquí con la cubeta puesta.
Un saludo a todos
Última edición por Juanan el 05 Nov 2009, 23:24, editado 1 vez en total. Razón: editar fotos
 #49425  por montesaimpala
Un poco cara, no hay descuento ni nada?
Que es ese reborde que tiene al principio?
 #49445  por julioarranz
Si es cara, ese reborde es bastante duro, como para apoyar algo sobre el y que no se hunda o se estropee.
yo la pedí para poder meter ruedas de camión, con ella no mancho el maletero ni tampoco lo estropeo que pesan un huevo.
 #49451  por saturnino_v
me gusta , es un refuerzo interesante para no fastidiar el maletero en si.....
 #49579  por COSLADA-C5
YO tenía PENSADO PILLARLA, PERO ME PARECE UN POCO CARILLA.
ME PUEDES DECIR QUE ES LA RED VERTICAL ¿UNA DIVISORA detrás DE LOS ASIENTOS TRASEROS? O PONER UNA FOTO.
YO SOY CONDUCTOR DE TRAILER,TE LO DIGO POR LO DE LA RUEDA.
 #49582  por luque
Hola, supongo que a la red vertical que te refieres es a la separadora de carga, ¿no?; pues decirte que no es metálica y que viene de serie en el tourer, viene enrollada en un tubo metálico justo debajo de la bandeja enrollable que tapa las cosas del maletero. Si es esa, en este tema puedes verla:
viewtopic.php?f=62&t=3948
 #49583  por COSLADA-C5
GRACIAS LUQUE, ME HAS QUITADO DOS DUDAS LO DE LA RED Y LO DEL PERRO( VA COMO UN SEÑOR)
ME LO PILLO SIN PENSARLO, PERO EL PERRO PUEDE IR SUELTO SOLO CON LO DE LA RED O DEBE IR ATADO, TE LO DIGO POR LOS GUARDIAS.
 #49586  por luque
puede ir suelto siempre y cuando vaya separado de las personas y en caso de accidente no vaya hacia el conductor. Yo antes lo llevaba dentro del habitáculo en los asientos traseros sujeto con un adaptador al anclaje del cinturón de seguridad trasero y con un arnés de pecho y me han parado varias veces y nunca me han dicho nada ¿suerte?
 #49598  por COSLADA-C5
GRACIAS LUQUE YA E COMPRADO EL PROTECTOR PARA EL PERRO.
APROPOSITO YO también LLEVO AL PERRO CON UN ARNES EN EL Xsara.
 #49606  por julioarranz
Compañero CosladaC5 pues entonces ya sabes lo que puede pesar la rueda de mi MB Actros 2044, para llevarla es el accesorio ideal, pero tienes que tener cuidado con el umbral de la defensa que se puede rayar la pintura y que si metes algo mojado hasta que no se seque no puedes quitar la cubeta porque te caerá el agua o la suciedad en el maletero.
