• Dispositivos SCSI
 #49943  por Mikoyan
No se si alguno de vosotros tendrá o entenderá algo de estos dispositivos, pero expondré una pequeña duda a ver si alguien sabe como lo puedo hacer.
Tengo una caja externa SCSI para meter dispositivos y tiene un selector para seleccionar la unidad. Bien, de ese selector sale un cable que son tres que van en una sola pieza (conector de plástico) y va a parar al dispositivo que quiera conectar (ya sea CD, DVD, ZIP, etc.).
La pregunta es: Ese conector, donde va conectado en el dispositivo que yo quiero montar para así poder asignar una letra de unidad?
 #50048  por estrella_de_galicia
Buenas. Por fin una pregunta de hardware de servidores (o productos profesionales jejeje)
Te explico:
Los discos SCSI a diferencia de los dispositivos IDE (master, slave) disponen de hasta 8 identificadores por canal, vamos, realmente serian 7 + 1 ID ocupado por la controladora.
Supongo que será USB -> SCSI.
Por un lado el cabel supongo que tendrá un "Terminal" o Terminal de terminación, ya puede ser en variante "jumper" (no confundir con la furgoneta jejeje) o bien un terminal físico, muy utilizado en los SCSI de primera generación.
Si puedes colocar una imagen te puedo orientar un poco más sobre el tema, porque así explicado por escrito se me hace un poco difícil ayudarte.
Por otro lado el hecho de asignarle una letra de unidad lo deberás de hacer a traves del administrador de discos de windows o bien con el comando "mount" en sistemas unix (mac, linux...)
Por otro lado, si vas a usar un disco SCSI a través de USB... Eso duele, el probe disco no le vas a sacar probecho a menos que conigas una controladora SCSI interna (que no son precisamente baratas y muchos menos el propio cable SCSI) si solo es para recueperar información aún lo entiendo.
