• Luces diurnas con leds.
 #50158  por julioarranz
Satellite escribió:Venga, que esta semana os pondré "El post de las bombillas del C5 III"! Olvidaros, no vais a encontrar esa bombilla en tipo led, ni esa, ni la de ángulo, y tiene una fácil explicación.
Bueno, jolin que chasco, ya nos contarás algo por si acaso a alguien se le ocurre alguna idea.
No es plan de tirar la toalla tan pronto.
 #50355  por jvpallas
Satellite,
Comentanos algo sobre el problema de las luces Leed. ¿Porque no es posible ponerlas?Gracias. Saludos.
 #50514  por Ahngel
¿como va el tema de las bombillas led? es que a mi también me interesa, incluso también en los intermitentes porque se nota mucho la velocidad a la que responden los led respecto a las bombillas de filamento.
 #50532  por Satellite
Pasa por este post:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 531#p50531
Dudo mucho que encuentres ese tipo de bombilla en led, son muy raras. Incluso creo que hay alguna de las bombillas de nuestro coche exclusivas del grupo PSA.
 #50616  por julioarranz
llorar:
Que disgusto.
 #50640  por C5_240
Noooo!!!! Satellite dinos algo que alegre nuestro oidos. alguna genialidad de brico que haces tú, no sé, hablanso de una T para poner tres luces aunque no sean leds, dime que hay alguna forma ALLLLGOOOO!!!!! muahhhhh piensa piensa... jejejeje
 #50720  por pmunitis
guintxo escribió:dependiendo del tipo de bombilla si que las hay con resistencia. cuando sepas de que tipo es me dices. de todas maneras algunas veces los leds sin resistencia el único problema que dan es que al apagarle se quedan encendidos en baja intensidad (me pasa ami en las de posicion) si las quieres como luz diurna te da igual ese problema por que siempre ban a ir encendidas.
en cuanto a la ITV "a día de hoy" no hay ningun problema.
me parece a mi que estas muy equivocado en cuanto a lo de que no hay ningun problema, si no van los leds integrados en el faro no van a estar homologados y por lo tanto si vas a tener problemas. Tendrias que cambiar el faro entero y que esos leds formasen parte integra del faro (que estuviese homologado por supuesto). Esto lo se pq ha pasado a un colega que tiene un passat y Quería poner unos leds tipo audi y le han comentado eso.
 #50725  por Jopeco
Aqui os paso este link sobre luces diurnas tipo Audi igula se podrian colocar de alguna manera donde van alojadas las nuestras.
http://todoenxenon.es/tienda/catalog/pr ... cts_id/168
 #50726  por Jopeco
 #50822  por soyuncanalla
Jopeco escribió:Viene a ser esto mismo:
http://www.ebayanuncios.es/luz-diurna-d ... ble/484882
joder, venden unas igual en Ikea :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
