• Necesito ayuda
  • Espacio dedicado al Navidrive RT3
 #51009  por EternalSound
Buenas gente, estoy mirando para montar en un C5 Fase II un RT3. He estado mirando en Citroen y la plancha superior del salpicadero sale por unos 3000€. Es decir que de eso nada, mi pregunta es: ¿No se puede cambiar el porta panalla simplemente? ¿Tiene que ser el salpicadero entero? He tomado una foto de otro post (espero que no le moleste al dueño de la foto, si es así la retiro) para explicarme mejor:Imagen
Ese espacio de enmedio no se vende?
Un saludo y gracias!
 #51013  por Sabu
Hola!
Si, es más, se vende la capilla sola que está en 150 o así.
Salu2!!
 #51019  por EternalSound
Sabu escribió:Hola!
Salu2!!
Bien!!! Me sabrias decir referencia¿?
Muchas gracias!
He estado mirando los precios en Citroen service que ahora he encontrado la pieza :D:D:D:D
Pero ahora no estoy seguro de que referencia es, puede ser 8211N6??? Su precio es 154,52€
Comprando esta pieza ya podría poner el RT3 en el C5 haciendo claro está las modificaciones en el cableado, colocando la antena, etc, etc??
Otra duda, el RT3 lleva el mismo formato que en el C4 o tiene la fahada diferente?
 #51035  por Sabu
La fachada es distinta.
OJO, no vale ningún navegador que no sea de:
407 coupe
407 hasta 2009 (no nueva serie)
C5 II
El del c6 es el mismo formato, pero NO casa el color!
Lo de la capilla, si, es esa. ¿Lo tomaste de un serie II, no?
Salu2!!
 #51062  por EternalSound
Efectivamente, es una referencia de un C5 II. No se vende ningún adaptador para adaptar la radio a un DIN universal? Con esto podría colocar un RT de un C4 no? Un saludo y gracias
 #51064  por albergirona
aparte de la capilla te hace falta un "soporte pantalla" y te saldrá por unos 8€ + IVA.
 #51077  por EternalSound
Tengo que decir también que la pantalla del RT3 que tenemos no es realmente de un Citroen C4, tan solo esta pieza. La pantalla ahora mismo está pegada al marco del C4 con Nural ya que no tiene las dos "pletinas" para agarrarla al salpicadero del C4. Vamos que es pantalla "pelá y mondá" sin agarre en ningún sitio. Donde podría ver ese soporte de pantalla para ver como me las podría arreglar para colocar esta pantalla en su sitio?
Muchas gracias por la ayuda que me prestan!
 #51082  por albergirona
aqui no se colgar fotos.
el soporte lo atornillas al coche y después la pantalla la introduces y por gravedad se queda en su sitio. le pones un poco de nural y arreando, o incluso, en vez de nural, le puedes poner unos taquitos de madera o algo que haga grueso para que no se mueva.
yo estoy pendiente de poner una pantalla de esas, ya tengo el tablero cortado y el soporte comprado. y la pantalla que ponga creo que sera como la que dices y lo mismo le tengo que quitar las patillas. lo mismo pongo un trozo de carton que haga grueso y no me complico mas.
 #51083  por albergirona
EternalSound escribió:Efectivamente, es una referencia de un C5 II. No se vende ningún adaptador para adaptar la radio a un DIN universal? Con esto podría colocar un RT de un C4 no? Un saludo y gracias
si que lo venden y no es caro, lo que no se donde lo compré porque hace tiempo que lo tengo.
 #51085  por albergirona
EternalSound escribió:.....¿No se puede cambiar el porta pantalla simplemente? ¿Tiene que ser el salpicadero entero?
la foto no la he visto, no se puede, en fin.
para cambiar el porta pantalla:
ves alrededor de tu pantalla actual que hay como un reguero que hace la forma bastante redonda?
pues coges un cuter y cortas toda la redonda pero... IMPORTANTE: no te acerques mas de 3 mm al reguero. cortas por dentro de la redonda pero sin llegar a tocarla nunca.
una vez cortado arrancas con la mano todo lo que puedas, tanto la moqueta como la espuma que te encontraras dentro.
luego te quedara un plastico negro a la vista, pues yo lo corté con un taladro y una cuchilla redonda, tienes que quitarlo todo, igual que hiciste con la moqueta y la espuma.
esta semana iré a comprar la cupula y ya la acabaré de ajustar, por lo que no te puedo dar mas información.
