• Desactivar Navidrive a + 5kmn/h [Navegador Citroën]
 #51116  por Somi
tonist escribió:Por favor perdonar la pregunta si es muy tonta. Hace ya algunas fechas actualice el soft a la ver 8.11, y ahora mi pregunta, ¿sin tener que reinstalar puedo activar la opción de ver la pantalla de temperatura y presión neumáticos". Gracias por anticipado.
Te lo he puesto en el otro hilo que has preguntado lo mismo, pero bueno....
Si, puedes hacerlo sin tener que volver a actualizar, de hecho se hace sin tener que actualizar.
Con este archivo, podéis modificar opciones del RT4/RT5 mediante un script.
Nos vamos a la página de Mira308SW que es quien ha realizado el Soft:
Archivos: http://mira308sw.altervista.org/software/MiraScripts (v03.30).zip
Copiar todo el enlace y pegar en la barra de vuestro navegador, clicando encima no funciona porque se corta la dirección.
Manual de utilización: http://mira308sw.altervista.org/softwar ... v03.30.pdf
Descargáis el archivo, este sirve para cambiar configuraciones del navegador mediante scripts, lo tenéis que descomprimir y grabarlo ( en cd-r o en un pen si tienes puerto usb en el navegador) si es en cd-r grabarlo a baja velocidad. Os vais al coche con el cd-r o pen y lo insertáis en el lector mp3 o puerto usb (respectivamente):
PASOS:
leyendo cd.....
HD_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_EXTRACT.CMD---LE DICES NO
RT_COPY.CMD---LE DICES NO
RTxSET.CMD---LE DICES SI Y TE HABRE:
"View/modify GENERAL section?"LE DICES SI( este es el que quita la limitacion en el video)
" View/modify AUDIO section?"LE DICES NO
"View/modify MENU section ?"LE DICES NO
"View/modify TRIP section ?"LE DICES SI(este seria el que crea la pantalla de temperaturas y presión de ruedas .Si le dices que si habre 6 opciones en las cuales nada mas diremos que si a la opcion OBD page
(que es la 3) y a las otras 5 les diremos no y así creamos dicha pantalla)
"View/modify VAN section ?"LE DICES NO
"View/modify VIDEO section ?"LE DICES NO
"View/modify AIRC section ?"LE DICES NO
"View/modify VEICLE CONF section ?"LE DICES NO
"View/modify DISPLAY section ?"LE DICES NO
"View/modify again ?"LE DICES NO
RTxSET Terminated! Reboot?"LE DICES SI (este es el que guarda los cambios)
A continuación se reinicia, sacas el cd ó el PenDrive y ha probarlo ;)
 #51117  por Somi
DSt escribió:Gracias Somi... no sabía que con el botón de la palanca del limpia tb se pasaban las páginas de consumos.... Yo uso la rueda de la izda. del volante... Lo probaré mañana.
En cuanto a tu truquillo de sacar la corriente del cable que alimenta la bombilla de la guantera.... joder, qué buena idea. Trapichearé.
Muchas gracias,
DSt
Otia!! Perdona, así se hace en el C4, como bien dices, para pasar las paginas de los consumos en el C5 se hace con la rueda izquierda del volante oops:
Me alegro de que te haya gustado la idea que tuve en su día para alimentar mi HD multimedia ;)
 #51123  por Manwe
PASOS:
leyendo cd.....
Buenas Somi, supongo que para el NG4 no hay nada aún, no???
gracias y saludos
 #51148  por tonist
PASOS:
leyendo cd.....
GRACIAS SOMI, voy a probarlo y te diré algo.
 #51150  por tonist
SOMI, una duda. En mi coche tengo un boton que chequea neumáticos y otras opciones, ¿habilitando la opción de ver la presión de los neumáticos en la pantalla del navegador, se desactiva ese boton?
 #51174  por Somi
gracias y saludos
Por desgracia no, es un navegador que muy poca gente tiene, y de momento no ha salido ningún cerebrito con este navegador que destripe sus entrañas, aunque supongo que todo se andará...
 #51175  por Somi
Ok, ya nos cuentas :)
 #51176  por Somi
tonist escribió:SOMI, una duda. En mi coche tengo un boton que chequea neumáticos y otras opciones, ¿habilitando la opción de ver la presión de los neumáticos en la pantalla del navegador, se desactiva ese boton?
No, no tiene nada que ver, el botón es independiente de la pantalla de visualización.
 #51181  por marks2006
y una vez instalado el software com visualizamos esa pantalla?
 #51185  por Somi
marks2006 escribió:y una vez instalado el software com visualizamos esa pantalla?
Tienes que seleccionar la pantalla de ordenador de abordo "la que te muestra los consumos" luego con la rueda izquierda del volante ir moviéndote por las diferentes pantallas que muestra, si todo a ido bien, la última pantalla será esta.
