• Los faros autodireccionables tiemblan
 #51712  por ruilo
Me he dado cuenta de que cuando salgo en primera, los faros tiemblan. Se nota mucho cuando delante hay algo, y la luz esta más cerca. Es normal o estará algo mal ajustado? Un Saludo :ico1:
 #51714  por PEPIN
ruilo escribió:Me he dado cuenta de que cuando salgo en primera, los faros tiemblan. Se nota mucho cuando delante hay algo, y la luz esta más cerca. Es normal o estará algo mal ajustado? Un Saludo :ico1:
A mi me pasa exactamente lo mismo.
Al ser autodireccionables en pricinpio dicen que es normal, pero la verdad que bajo mi punto de vista es demasiado el tembleque... cuando lo lleve a una revision lo comentare...
Saludos,
 #51723  por linarense1
En los faros Bixenon ese temblor es normal, se debe a que la larga y la corta van en el mismo faro y lo que las acciona es una pequeña chapa que corta el haz de luz y las deja en corta, y al levantarse dicha chapa se pone en largas, lo que tiembla es la chapa porque esta tiene un pequeño muelle, haced esta prueba, poneis el coche frente a una pared con la larga y vereis como no tiembla la luz, eso es porque la chapa esta arriba del todo y no interfiere a la luz,si tiembla si puede ser a que haya algo flojo.
espero haberme explicado con claridad :mrgreen:
 #51733  por ruilo
Gracias por la aclaración!! Muy bien explicado.así me quedo más tranqui.Saludos
 #51771  por burgo
yo aproveche un problema del cuero del coche y ya que me li iba a mirar el delegado de zona le di un poco de guerra y me lo miraron. me dijeron que el izquierdo temblaba mas que el derecho y que entraba dentro de los margenes que barajan, que si temblaban mas que lo volverian a mirar, así que sigo con el temblor.
