• Medidor lateral
 #51877  por edukuerf
Hola foreros, escribo este post para ver si me podis ayudar con el medidor lateral de espacio para el aparcamiento.
La verdad es que, o no se usarlo, o no me funciona bien, os cuento porque.
Cuando llego a un hueco, señalizo con el intermitente y pulso el boton para que mida, y el caso es que cada vez que lo hago me pone medida en curso pero nada, no me dice nada mas, simplemente eso de medida en curso y no aparece ningun otro dato en la pantallita. ¿Para utilizar el mediodor de espacios se hace así o es que lo hago mal?
Y luego otra cosa, un boton que pone chek al lado del de medir los espacios, ¿para que sirve realmente?
Muchas gracias por las respuestas de antemano.
 #51879  por soyuncanalla
yo llego al sitio, aprieto el botoncito, acciono la palanca de intermitente para el lado que quiero estacionar (dejándola en funcinamiento) avanzo y a los pocos centímetros de pasar el hueco me avisa de si cabe o no.
el chek te indica de los km que te quedan para la revisión y de si hay algún fallo.
slds.
 #51880  por edukuerf
pero das al boton antes de accionar el intermitente, o lo haces a la inversa, presionas el intermitente y después el boton??
Lo del chek no me acordaba, es verdad, creo que el comercial me lo comento.
Gracias por la respuesta.
 #51882  por soyuncanalla
edukuerf escribió:pero das al boton antes de accionar el intermitente, o lo haces a la inversa, presionas el intermitente y después el boton??
primero botón, luego intermitente. :wink:
slds.
 #51886  por edukuerf
Muchas gracias por la respuesta una vez mas.
 #51888  por julioarranz
Acuerdate de pasar cerca le los coches que están aparcados para que mida, no me acuerdo a que distancia máxima pone el manual.
Última edición por julioarranz el 13 Dic 2009, 23:34, editado 1 vez en total.
 #51889  por edukuerf
Gracias a todos, voy a bajar a probarlo ahora mismo.
 #51892  por Frander
Tienes que hacerlo con el vehiculo en marcha, no en parado, sin sobrepasar cierta velocidad, que ahora no me acuerdo, creo que era una velocidad maxima de 20 km/h.
Slds.
