pmunitis escribió:No te equivoques, una cosa es querer ponerle una tira de leds (ADICIONAL) como la de los audi y otra cosa muy diferente es querer cambiar una bombilla que el coche ya trae por otra de tecnologia como en este caso (cambiar una bombilla POR EJEMPLO: 5w5 halogena por una 5w5 LED). Yo he pasado la ITV con una bombilla 5w5 LED de posicion, lo que si que no me pasan son las dos tiras que tengo de LED (fuera del foco evidentemente) como luz diurna.guintxo escribió:dependiendo del tipo de bombilla si que las hay con resistencia. cuando sepas de que tipo es me dices. de todas maneras algunas veces los leds sin resistencia el único problema que dan es que al apagarle se quedan encendidos en baja intensidad (me pasa ami en las de posicion) si las quieres como luz diurna te da igual ese problema por que siempre ban a ir encendidas.me parece a mi que estas muy equivocado en cuanto a lo de que no hay ningun problema, si no van los leds integrados en el faro no van a estar homologados y por lo tanto si vas a tener problemas. Tendrias que cambiar el faro entero y que esos leds formasen parte integra del faro (que estuviese homologado por supuesto). Esto lo se pq ha pasado a un colega que tiene un passat y Quería poner unos leds tipo audi y le han comentado eso.
en cuanto a la ITV "a día de hoy" no hay ningun problema.
Son cosas totalmente diferentes
Un Saludo!!
Citroën C5 I - 2.0 HDi 110CV - SX - Rojo Lucifer Nacarado + CONTROL DE CRUCERO (o velocidad) + KIT DE XENON + Tintado de lunas + Llantas Ekken 215/45/17 + Equipo multimedia 7" + conjunto marca Magnat (Etapa + subwoffer + Altavoces 6x9 en bandeja - potencia total 1.600W)
OJALÁ FUERAN MIOS.....
