• [APRENDIENDO A CONDUCIR] Carril derecho
 #52240  por Kini
Offtopic: Os pego un artículo que escribí para clubc2.es
¿Véis algo raro en esta imagen?
Para mi ya no es nada "raro", sino jodidamente normal. ¿Qué pasa, señores? ¿Nos hemos olvidado del carril derecho en autovías o vías con el mismo sentido de circulación y dos o más carriles sobre la marcha?
Todos los días, absolutamente todos en este año 2009 en el que he ido a trabajar he llegado como unos diez minutos antes por hacer "la pirula de adelantar por la derecha" que en este caso, yo lo que veo es que todos lo hacen mal.
La carretera de Toledo, (a-42) tiene, desde Parla, 3 carriles para cada sentido de circulación hasta casi Plaza Elíptica (O fernandez ladreda). Son un total de 18 kilómetros (aprox.) en los que es más facil llegar a tiempo yendo por la derecha que por el central o el de más a la izquierda.
Según el código de circulación, artículo 31:
ARTÍCULO 31. Utilización de los carriles, fuera de poblado, en calzadas con más de un carril para el mismo sentido de marcha
"El conductor de un automóvil o de un vehículo especial con masa máxima autorizada superior a 3500 kilogramos, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia. Además, fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien, podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga."
Efectivamente, normalmente a su derecha como yo hago y como llego antes a los sitios. A los que circulan por el central, mal. Ponen excusas de "así dejo libre el carril derecho para incorporaciones", "no quiero encontrarme con camiones", "por aqui voy más tranquilo", etc. A los que circulan, ojo, CIRCULAN y no adelantan por el de la izquierda, mal. Ponen excusas tipo "así voy más deprisa", "así adelanto a los del carril central", "por aquí voy mejor" y tantas y tantas otras historias.
Y, ¿cuando aconsejan las circustancias usar estos carriles? En atascos, circulación densa, accidentes, averías, obras... Pero nunca cuando la vía está despejada. He llegado a estar un tramo de unos cinco kilómetros adelantando a todos los coches del carril tanto central como izquierdo yendo yo por el carril derecho. Porque estaba completamente vacío.
¿Cuándo circular por el carril que YO quiera? En poblado, únicamente y sin obstaculizar a los demás conductores. Según el artículo 33 del código de circulación:
ARTÍCULO 33. Utilización de los carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado para el mismo sentido de marcha.
Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, excepto si se trata de autopistas o autovías, el conductor de un automóvil o de un vehículo especial, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, siempre que no sea un obstáculo a la circulación de los demás vehículos, y no deberá abandonarlo mas que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar, o estacionar.
Esto también debería darnos una lección y no andar cambiando cada dos por tres de carril en vías urbanas. El límite está en 50 km/h (salvo señal que lo contradiga) y no vale la excusa de "es que va pisando huevos y por eso le hago un zig-zag y lo adelanto". Esto se lo deberían aplicar también los amigos taxistas, esos que para ellos la carretera es su territorio y sus cojones la ley de conducción.
En resumen y para terminar
- En autovías, autopistas y carreteras fuera de poblado con dos o más carriles de cirulación para un mismo sentido, USAR EL DERECHO, SIEMPRE.
- En poblado, usar el que más convenga a nuestro destino sin cambiarnos "porque sí" y sin entorpecer la circulación.
Añado:
Cuando una vía de dos carriles para el mismo sentido, adquiere tres carriles con uno adicional extra en el lado derecho para tráfico lento, también estamos obligados a circular por él, dejando el central e izquierdo para adelantamientos y únicamente abandonarlo cuando se nos indique en la señal:
 #52383  por Factor_C5
Pues nada. Reitero lo dicho en el post de los "intermitentes". Muy buen post también éste :ico16: y vamos a ver si poco a poco nos concienciamos todos. La circulación es de por sí suficientemente complicada como para que encima se vaya por ahí sin respetar las reglas...
Gracias de nuevo.
 #56544  por Carlofierri
Hola:
Esta mañana, circulando por autovía, la misma canción de siempre, los que se ponen en el carril izquierdo y te hacen ir detrás de ellos en procesión. Un coche por el carril izquierdo, el derecho totalmente libre y nos ha llevado a otro coche y a mí durante más de un kilómetro en procesíon detrás de él, hasta que le ha salido, no diré de donde, de volver al carril derecho y dejarnos pasar.
Posteriormente otro con una furgoneta y una pedazo de L detrás como un pino, la misma operación, se pone en el carril izquierdo y ponte detrás de él hasta que le parezca bien al señor, abandonar dicho carril y lo peor de todo es que tenía espacio más que de sobra para volverse al carril derecho, aunque tuviera otro vehículo pesado más adelante, pues nada a continuar por el carril izquierdo hasta finalizar el doble adelantamiento, obstaculizando a los que vienen detrás.
Y otra historia añadida, de los que tienen por costumbre circular indebidamente por el carril izquierdo, es que cuando tú circulas por el derecho y quieres adelantar a otro vehículo que te precede, miras por el retrovisor y ves al mastuerzo de marras circulando por el izquierdo, se te plantea la duda, de si me dará tiempo a meterme para adelantar o tendré que frenar porque el del carril izquierdo está encima y no controlas a la velocidad a la que viene, que para más joder, en la mayoría de los casos es similar a la que tu llevas. Ante esta situación lo que hago últimamente, aunque pueda parecer un macarra, es poner el intermitente izquierdo e iniciar el adelantamiento, que frene el cafre que va indebidamente. Aunque no dejo de reconocer que no es acertada mi actitud.
Efectivamente, como reza el post, hay que seguir aprendiendo a conducir, unos más que otros, y no me considero modelo. Procuro conducir con la máxima de circular no sólo para mí , sino también para los demás.
Saludos.....Carlos.
 #56545  por bernar
¡Enhorabuena Tango por el post !
Aleccionador a más no poder... si todos nos comportáramos de ese modo otro gallo nos cantaría en las carreteras españolas!!!
En fin, de nuevo felicidades y ¡Aprendamos todos a conducir bien!
 #56546  por Capi
No había visto el post y es muy bueno y he de reconocer oops: que soy uno de los torpes que circula por el carril central y es más por la carretera que cita Tango, a partir de hoy me tomare en serio, las palabras de Tango y la ley!. Sorry oops:
 #56593  por Javibi
Muy buen post, y el que este libre de pecado que tire la primera piedra.
Un saludo,
