• CAMBIO DE LDS - Cambiar LDS en C5. Todos los C5 I y II
 #51493  por Swhannibal
Si lo compre en S.O.
 #52164  por toyo
Gracias, me voy a animar a hacerlo. :ico16: :ico16: :ico16:
 #52277  por Sabu
Pregunta del millon,
Con la Lexia, para cambiarlo mejor, podríamos hacer un test de accionadores y bajarlo "hasta el suelo", no? y así quitarle prácticamente todo el líquido, ¿no?
 #52284  por Swhannibal
Hombre, mas líquido si quitarias, pero siempre quedaria algo por las tuberias. además en taller lo que canbian es solo el líquido que hay en el deposito
 #53822  por franpla
Que hay de cierto que una vez abierta la botella de LDS,la parte que ha sobrado ya no sirve mas? Saludos
 #53835  por Swhannibal
Eso lo he oido alguna vez, pero no se lo veraz que sera, ya que no deja de ser un tipo de aceite sintetico.
 #54303  por franpla
Ante la duda yo creo que es mejor abtenerse al uso una vez abierta la botella ya que el próximo cambio sera en 5 años mas y no vale la pena guardar media botella. Saludos
 #54322  por Factor_C5
franpla escribió:Que hay de cierto que una vez abierta la botella de LDS,la parte que ha sobrado ya no sirve mas? Saludos
Swhannibal escribió:Eso lo he oido alguna vez, pero no se lo veraz que sera, ya que no deja de ser un tipo de aceite sintetico.
podría ser debido a algo parecido a lo que sucede con el líquido de frenos. Al parecer, suelen ser líquidos higroscópicos, es decir, que absorben humedad y eso degrada el líquido. Si se abre sólo el tiempo suficiente para echarlo y luego se cierra bien, puede que no haya problema en guardarlo un tiempo, pero nadie va a garantizar que se conserve en perfecto estado.
franpla escribió:Ante la duda yo creo que es mejor abtenerse al uso una vez abierta la botella ya que el próximo cambio sera en 5 años mas y no vale la pena guardar media botella. Saludos
Por si acaso, yo haría lo que dice franpla.
 #54402  por Swhannibal
Y podriamos añadir que los aceites también se oxidan con el tiempo, perdiendo sus caracteristicas engrasantes, refrigerantes y detergentes.
 #54593  por labellayc5
Buenas tardes me he animado y me he puesto a cambiar el líquido LDS, efectivamente gracias a tu información Swhannibal lo he cambiado sin ningun problema, solo una duda ¿ el nivel se comprueba con el coche completamente bajado o en la altura de circulacion normal ?
Un saludo y a seguir con el foro que nos saca de apuros muy a menudo.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
