• Stop&start y testigo de frenos en C3 1.4 sensodrive
 #54116  por Scavened
Tengo un curioso problema con el stop&start:
Cuando suelto el pedal de freno y el motor se pone en marcha de nuevo, se enciende fugazmente el testigo de frenos en el cuadro. Ocurre casi siempre, desde hace tres o cuatro semanas, antes no lo hacía. Por lo demás, funciona bien, se enciende el ECO al pisar el freno, detiene el motor, arranca bien al soltar el freno... lo único el testigo ese, que se enciende de modo fugaz, a veces hasta un par de segundos..
Los frenos funcionan bien, el testigo no se enciende en ninguna otra circunstancia, salvo cuando se pone el freno de mano, claro.
Otra cosa que me ha ocurrido, sólo en dos ocasiones, es que el coche sale en primera y no cambia, ni automáticamente ni poniéndolo en modo manual. En ambas ocasiones, he apagado el contacto, he vuelto a arrancar y ha funcionado sin más problemas.
No se si necesita una repro, o es un aviso de que la batería auxiliar pueda estar en las últimas... No se, no encuentro una avería similar.
¿Se os ocurre algo?
 #54285  por Sabu
Con un escaneo de la Lexia se podría ver si hay algún pico raro.
Cuento tiempo tienen las baterias?
¿De que zona eres?
 #54360  por Scavened
De los madriles...
Problema diagnosticado. Es la batería principal, que empieza a ir para abajo. Sólo tiene 2,5 años, pero por los síntomas, le queda poco.
He encontrado a más gente que tuvo el mismo problema punto por punto, y se solucionó con el cambio de batería. Aunque la mía no tiene mucho tiempo, supongo que el andar siempre metido en atascos con el stop&start funcionando, habrá influido.
 #54368  por Sabu
de cuanto es la bateria de citroen?
Esque ahora para PSA salió un modelo mejor, que da garantía 2 de años (como las "buenas") es mas barata, y tiene mejor rendimiento.
Salu2!
