• tengo el C5 hace dos meses pero tengo unas dudas?
 #54765  por javivi33
buenas tengo desde el 1 de nviembre el C5 millenium pero tengo unas duas estas dudas me las deberia resolver el concesionario pero el que me lo vendio era un poco cazurro estoy seguro que cualquiera de visotros mne las podreis resolver.
mi coche si pego un frenazo importante ,¡salta el intermitente de emergencia?
habeis tenido problemas al jhora de acoplaros al asiento ? es que a mi me esta costando Dios y ayuida.
alguien a conseguido hacer algo con el navegador a parte de navegar , me refiero a poder utilizarlo como dvd o algo así.
a alguien se le ha fsstidiado uya lo del cieere de espejos es que me da miedo cada vez que voy a por algo al coche espejos pa lante espejos pa tras.
 #54770  por Juanan
javivi33 escribió:buenas tengo desde el 1 de nviembre el C5 millenium pero tengo unas duas estas dudas me las deberia resolver el concesionario pero el que me lo vendio era un poco cazurro estoy seguro que cualquiera de visotros mne las podreis resolver.
en principio deberia hacerlo en todos los C5´s
El mío es un C5 II lleva 5 años funcionando y ningun problema
 #54772  por pipolin
Buenas tardes y enhorabuena por tu compra. Creo que efectivamente ante una frenada de emergencia se encienden los cuatro intermitentes.
Y con respecto a lo de los espejos, es algo que está ahí y no se puede hacer nada.
Venga un saludo
 #54774  por albergirona
acoplarte al asiento? mira que tienes configuración para ir haciendo pruebas.
si te molesta que se enciendan los intermitentes en los frenazos bruscos se puede anular.
 #54779  por Ahngel
Hola y enhorabuena por el carro, lo de los espejos aguantan sin problemas, lo que si se puede hacer es antes de apagar el motor los cierras tu tirando hacia atrás del boton que selecciona los retrovisores, de las 3 posiciones que llevas lo pones en la segunda y mueves hacia atrás el boton y veras que se pliegan los espejos, si los dejas así puedes abrir y cerrar el coche las veces que quieras que los espejos se van a quedar plegados siempre, luego antes de emprender la marcha vuelves a tirar hacia atrás del boton y los espejos se abren y vuelven a quedar en modo automatico de repliegue. Respecto a la posicion de conducir pues es difícil que no des con una adecuada porque puedes poner el sillon mas alto o mas bajo, mas cerca o mas lejos del volante e incluso no se si lo has probado pero puedes ajustar también el volante en altura y en profundidad (vamos que puedes acercartelo hacia ti o alejarlo).
 #54780  por soyuncanalla
javivi33 escribió: habeis tenido problemas al jhora de acoplaros al asiento ? es que a mi me esta costando Dios y ayuida.
a mí me costo muchísimo encontrar la posición adecuada, por mucho que baje el asiento siempre tengo la sensación de ir alto, de hecho el asiento no baja tanto como en otro coches, cosa comprensible debido a su cintura alta, si bajara más prácticamente no veríamos la carretera.
debido a la regulación por palanca del respaldo es casi imposible encontrar la posición que a mí me gusta, al final me quedé con la que me parece más cómoda pero no es ni mucho menos de mi agrado.
 #54911  por javivi33
con lo de la postura a mi me pasa lo que a ti seguiremos buscando , gracias por lo de los espejos , no es mala idea la que me das la probare seguro. , otra cosa en el asiento de copiloto si no se pone el cinturon no pita en cambio cuando se lo quitra en marcha se pone a pitar como un loco , eso si es un fallo del coche no? y con lo de los intermitentes todo el mundo cree que se ponen en marcha , pero alguien se le han puesto?
 #54920  por julioarranz
javivi33 escribió: y con lo de los intermitentes todo el mundo cree que se ponen en marcha , pero alguien se le han puesto?
Efectivamente se ponen solos en una frenada muy fuerte. Y es facil de probar en una carretera que la que estas solo lo pones a 100 Por ejemplo y frenas a tope hasta pararlo. No se a que velocidad empieza a funcionar pero a mi a unos 100km/h se me han encendido.
Un saludo Julio Arranz
 #54921  por Ahngel
Lo de los intermitentes no se si estara activado por equipamiento, porque ya he parado el coche un par de veces a mas de 110 y no se han activado. noentender:
 #54922  por julioarranz
Ahngel escribió:Lo de los intermitentes no se si estara activado por equipamiento, porque ya he parado el coche un par de veces a mas de 110 y no se han activado. noentender:
Puede ser Ahngel, el mío es un premier y recuerdo que cuando se encendieron, durante esa frenada actuó el ABS porque pise fuera de la parte limpia del asfalto y había arenilla.
Un saludo JUlio Arranz
