• Problema con asientos traseros
 #55346  por edukuerf
Hola a todos, Quería ver si alguien me podia ayudar con un problemilla. En los asientos traseros de la berlina, se pueden hechar hacia delante en dos tramos, uno que baja la parte del medio y la de detrás del copiloto y otro que baja el asiento de detrás del conductor, para hecharlos hacia adelante.
Bien el caso es que por necesidad he bajado el de detrás del conductor algunas veces, pero ahora no ajusta bien, es decir, para que quede sujeto cuando lo pongo en su posición, debo de empujarlo fuerte para que enganche bien, lo pego un empujon y se ajusta, si no, no hay manera.
¿Es esto normal? ¿Alguien pude ayudarme?
Por ultimo, cuantos kilometros considerais que hay que hacerle para hacerle un buen rodaje?
Muchas gracias amigos.
 #55399  por Satellite
Es normal. No te asustes, a mi me funciona igual, hay que darle un golpecito pero no muy fuerte.
En cuanto a lo del rodaje, pues léete el manual que allí lo pone. Está por la última parte del manual si mal no recuerdo.
Per vamos, hasta los 5 mil km convendría no pasarlo mucho de vueltas ni estrujarle.
 #55403  por edukuerf
Muchas gracias por la respuesta!!!
