Bueno compañero he tardado un poquito ya que te lo he dibujado, haber yo lo he echo al calculo y no te puedo dar medidas, los corte al embellecedor fueron tomando como referencia el grosor del tubo no te preocupes por la anchura de la lengueta ya que después se adapta facilmente al tubo con la abrazadera, el orificio al tubo es por dentro hacia fuera no hay que desmontar paragolpes ni nada, una cosa la cojida del embellecedor de la parte izquierda se la doblas hacia abajo para que no te moleste a la hora de colocar el embellecedor, como ves en el dibujo hay que cortar el hueco para que entre el embellecedor antes de cortar cuando tengas el embellecedor con los corte " adle los corte poquito a poco es mejor quedarte corto y ir probado que colarte" se lo colocas al tubo y ves por donde tienes que cotar así lo hice yo.
La brazadera la tendras que tener metida en el tubo y por encima de la lengueta una vez la tengas puestas procedes al apretado de tornillo y después la brazadera ( el tornillo la tuerca y la arandela es anti afloje jejeje creo que se dice asin en fin espero que me entiendas el tornillo lleva una arandela normal por dentro y la otra por fuera) en fin suerte maestro espero habertelo explicado bien en fin para cualquuier duda aqui me tienes.....
Un saludo familia.
Me olvidaba el precio de todo a sido 23€ del embellecedor y 80 centimos el tornillo y brazadera.
Haber compañero me he fijado y tu modelo es el 140cv que lleva una salida doble, em principio no creo que tengas problema y quizas te quede mejor que a mi y mas sujeto ya que la anchura de la lengueta sera mayor, le podrías poner dos tornillos uno a cada tubo te quedaria mas firme y seguro y la brazadera la tendras que comprar algo mas crande en fin compi suerte jejejeje.
