vigogarza escribió:TENGO UNOS ALTAVOCES PIONNER STG-1702 NORMALES PARA MEJORAR UN POCO EL SONIDO DE LA RADIO CD DE SERIE Y AL DESMONTAR ME ENCUENTROS CON UNA CONECTOR DE FABRICA CON DOS CABLES UNO NARANJA Y OTRO VERDE.
CUAL ES EL POSITIVO? QUE PASA SI SE CONECTAN AL REVES, SE ESCUCHARIA IGUAL?
No se escuchara bien.
Si están mal colocados, la membrana rebotara hacia el interior, hacia el iman, cuando lo correcto es que el rebote sea hacia el exterior, separandose del iman.
Conectalos, pon musica que tenga bajos, y fijate en el rebote. Este rebote debe ser hacia el exterior.
Creo que un metodo que se utiliza para saber cual es el positivo en altavoz, es el siguiente:
Coges una pila normal, y con un cable sujeto a cada polo de la pila, la conectas al altavoz.
Cuando lo conectes, fijate que la membrana se separe del iman, que salga hacia el exterior, y entonces, ahí sabras que el positivo del altavoz, es donde has conectado el positivo de la pila. Si por el contrario, la membrana se encoge hacia el interior, hacia el iman del altavoz, el positivo del altavoz, será donde has colocado el negativo de la pila.
