• RODAJE: MIS PRIMEROS PASOS.
 #55955  por gilbert
Hola de nuevo. Para el día 12/02/10, tengo prevista la entrega de mi nuevo C5. Os pido consejo para realizar un buen rodaje, que consejos me dais después de vuestras experiencias propias, que revoluciones, entre cuales va mejor el coche, no se puede estirar nada el motor o por el contrario debe hacerse?, cuantos y cuales son los kilometros importantes para el motor, etc etc.
Cualquier consejo que me pudierais dar os lo agradecería, puesto que me gustaría realizar un correcto rodaje y comportamiento con el nuevo vehiculo.
Gracias.
Gilbert.
 #55959  por virtual
Pues un buen rodaje sería no pasándole de 2250 / 2500 rpm durante al menos los 3500 primeros Km.
Así se lo estoy haciendo yo al mío.
 #55963  por julioarranz
Hola a todos, he sacado este reportaje de cochesnet, por si te sirve de algo.
Yo personalmente lo ruedo durante muchos kilometros más de lo que dicen, pero eso es cosa mia, y cada uno lo hace de distinta manera, por eso no hay una regla exacta pero creo que como referencia te puede servir.
Un saludo Julio Arranz birras:
El rodaje de un motor: consejos y trucos para rodar bien el motor de tu coche
¿Para qué sirve el rodaje? Para que las diferentes piezas se acoplen entre sí. Entre las más importantes están los pistones y los segmentos, que determinan la compresión real del motor y el consumo de aceite y los casquillos, que determinan la presión del circuito de engrase. Con el rodaje del motor se produce el de otros órganos o componentes, como la caja de cambios, el embrague, la bomba de agua, el alternador o el compresor del aire acondicionado, que merece especial atención.
¿Es importante el rodaje de un motor? Sí, muy importante. Un motor bien rodado consume menos combustible, menos aceite, rinde más y suena mejor que uno mal rodado. Dura más y se avería menos.
¿Además del motor, hay que rodar otras partes en un coche? Sí. Las más importantes e independientes del funcionamiento del motor son los neumáticos y los frenos. Los fabricantes de neumáticos suelen establecer un rodaje de 500 km para eliminar la capa de barniz de la banda de rodadura, que afecta al agarre, especialmente en mojado.
El rodaje de los frenos sirve para realizar un perfecto acoplamiento entre las pastillas o zapatas y los discos o tambores. Durante el rodaje, que se le puede dar la misma duración que al motor, hay que evitar las frenadas bruscas.
¿Cuánto dura el rodaje? El rodaje en los motores modernos oscila entre 1.000 y 1.500 km en los de gasolina y entre 2.000 y 3.000 km en los diesel.
¿Qué recomiendan las marcas? Aumentar de una manera constante y progresiva el régimen de giro del motor y la carga, que se regula con el acelerador. Para ello, las marcas aconsejan no hacer girar el motor a altas revoluciones, no conducir mucho tiempo a la misma velocidad o con el acelerador pisado a fondo y no arrastrar remolques durante el período de rodaje.
¿Cómo se rueda un motor? Siguiendo las recomendaciones de las marcas, pero para un mejor cumplimiento se pueden establecer unos tramos para ir aumentado el régimen de giro y la carga del motor.
Este método consiste en empezar el rodaje en los motores de gasolina a 3.000 rpm y subir 500 rpm cada 500 km hasta llegar al régimen de potencia máxima. Para un diesel, el rodaje se empieza a 2.000 rpm y se suben 250 rpm cada 500 km. De esta manera, en el gasolina se llega al régimen de 6.000 rpm (el habitual de potencia máxima) con 3.000 km y en el diesel al régimen de 4.000 rpm (el más frecuente de potencia máxima) con 4.000 km.
Durante el rodaje se va aumentando progresivamente la presión sobre el acelerador, sin pisarlo nunca a fondo. Hay que realizar aceleraciones frecuentes y usar mucho el cambio para realizar retenciones, que son importantes. Hay que procurar que el motor alcance su temperatura de funcionamiento, evitando los recorridos cortos, y dejarlo enfriar completamente, para que las piezas dilaten y se contraigan. Es preferible llevarlo alto de vueltas y a punta de gas que muy bajo y con el acelerador pisado a fondo.
¿Se ruedan igual los motores turbo que los atmosféricos? Sí pero con matices y al margen del tipo de combustible que usen, diesel o gasolina. Lo único que hay que tener es un cuidado especial en las arrancadas en frío, evitando acelerones en vacío y las cargas a bajo régimen, por debajo del régimen en el que el turbo empieza a soplar con fuerza.
Se aconseja más suavidad, más finura en el manejo del acelerador que en un motor atmosférico, al ser más repentina y brusca la entrega de potencia por efecto del propio turbo.
A medida que se va realizando el rodaje y exigiendo más potencia al motor y en condiciones más duras hay que empezar a cuidar el apagado del motor, dejando enfriar al ralentí el tiempo necesario hasta que el turbo estabilice su temperatura de funcionamiento. La mejor referencia puede ser la de uno o dos ciclos completos de encendido y apagado del electroventilador del circuito de refrigeración, aunque hay marcas que establecen tiempos concretos dependiendo de las condiciones de uso. En caso de que el turbo disponga de una bomba propia para su refrigeración no es necesario este tiempo de espera.
¿Hay trazados y condiciones ideales para rodar un motor? Sí. Son ideales las ciudades si el tráfico es fluido, pues se realizan muchos cambios de ritmo, frenadas y retenciones, ya que el rodaje no significa ir deprisa, sino exigir paulatinamente al motor su máximo rendimiento. También las carreteras con muchas curvas pero sin muchas pendientes.
Los menos indicados son las vías llanas y a velocidades constantes pues en esas condiciones no se realiza el rodaje aunque se recorran muchos kilómetros, o los puertos de montaña. En cuanto a las condiciones de rodaje, es aconsejable no cargar el coche a tope sobre todo al principio.
¿El aire acondicionado afecta al rodaje de un motor? Sí. El compresor, cuando entra en funcionamiento absorbe potencia del motor y obliga a pisar más el acelerador para mantener la misma velocidad. Dicho de otra forma, para circular a 100 km/h en la relación más larga del cambio en una ligera pendiente con el compresor conectado hay que pisar más el acelerador que si lo llevamos desconectado.
Por eso, en los primeros 500 km, los más delicados e importantes del rodaje, aconsejamos no usar el aire acondicionado para evitar esa sobrecarga del motor. Para el resto del rodaje se aconseja llevarlo siempre conectado, pues el compresor también necesita un rodaje.
También es muy importante conectarlo siempre con el motor al ralentí para evitar averías. Si estamos circulando y necesitamos conectarlo se recurre a pisar un momento el pedal del embrague hasta que se conecte el compresor y después se embraga despacio para evitar una subida brusca de revoluciones del compresor.
© www.cochenet.com 2004 (España)
 #55997  por gilbert
Hola Julioarranz
Gracias por toda la información que has colgado. Espero que sea de gran interés para todos, yo creo que es muy fácil y de buena comprensión. Te agradezco la información que has puesto.
Un abrazo compañero
gilbert.
 #56003  por julioarranz
De nada, ya verás como aquí los compañeros, tratarán siempre que puedan de ayudarte.
 #56115  por blogger
Curioso, no había leído ni oido nunca lo del compresor del climatizador.
 #56565  por hornetero
Conclusión: una excusa más para comprar el coche ya mismo, antes de que llegue el calorcito, como no puedo poner el compresor del A/A... :mrgreen: :ico2: goodpost:
 #70769  por Pulso112
¿¿¿ Quien fue el primero que dijo que los coches de ahora vienen ya con el rodaje hecho ???
Yo así lo creía, menos mal que leí este tema antes de estrenar el C5 porque tenía la intención de hacer un viaje largo para estrenarlo. Como mucha gente que conozco, el último caso ha sido el de un amigo que se fue de Valencia a Andorra y volver en 2 días.
Mis primeros 500 Km los hice en ciudad y muy poca carretera.
¡¡¡ Qué bueno que sacarais este tema !!!
Gracias. Juanjo.
 #70770  por rambob
Tampoco es que sea malo hacerle mucha autovía. Simplemente no sirve como rodaje, y tendrás que hacerle más kiómetros de rodaje.
 #70772  por Eloyf1
julioarranz escribió:Hola a todos, he sacado este reportaje de cochesnet, por si te sirve de algo.
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Julioarranz, si señor, un consejo con mayúsculas. bravo:
Debería de estar sin más en una zona de "consejos prácticos" de forma permanente para que no se pierda.
Es muy bueno.
Eloy.
