• Revision 15000km
 #57202  por edukuerf
Enorme bernar, muchas gracias por la info.
Si es que tenemos el mejor foro de todos!!!!!!
 #57286  por Ahngel
Bueno, rectificar es de sabios y como seguia dandole vueltas al tema del aceite que me han puesto en el taller he cogido el libro de revisiones del coche y me he encontrado con los siguientes datos:
Recomendacion de aceites para motores HDi con FAP por Citroen:
Semi sintetico 10W-40, norma acea a3/b4, Total Quartz 7000 10w-40 (este es el que me han puesto)
Sintetico sw-40, norma acea a3/b4, Total Quartz 9000 5w-40
Sintetico Anticontaminacion 5w-30, norma acea c2, Total Quartz INEO ECS 5w-30
Vista la tabla ya me extrañaba a mi que me hubieran puesto cualquier aceite, vale que no es el ineo pero si da el visto bueno el fabricante me quedo mas tranquilo.
 #57289  por bernar
Entonces Anghel, el aceite que te han puesto vale igual !!! ¿verdad?. Siempre que cumpla las especificaciones y normativa para el modelo yo creo que no debería haber problema ¿no?.
 #57296  por edukuerf
Así deberia de ser puesto que es el propio fabricante quien lo recomienda.
 #57308  por Ahngel
Pues eso mismo he pensado al verlo, vamos si el propio fabricante no sabe que recomendar entonces apaga y vamonos, por lo que he leído y la información que ha pasado pmunitis esta claro que el ineo con la norma acea C2 es bastante mejor aceite y contamina menos que los de norma acea A3/B4, pero el aceite mientras cumpla esta ultima norma se puede poner sin problemas. también he descubierto que sobre el 2008 Citroen prohibio hechar el Total 7000 10w-40 (acea A3/B3) en los motores HDi 1.6 porque se cepillaban con mucha facilidad los turbo, pero en 2009 salio el nuevo Total 7000 rectificado y con la nueva norma A3/B4.
 #57350  por mercalubricantes
bernar escribió:Buenas noches a todos. He estado echando un vistazo por el foro y he encontrado este hilo (Venta aceites-lubricantes creado por Daniela) en el que aparece una página web con muy buenos precios en aceites Ineo:
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ntes/TOTAL
También aparece un comentario de un compañero que ya les ha comprado alguna lata y todo le ha salido perfecto.
Os paso otra página de venta por internet: http://www.mercalubricantes.com/epages/ea9617.sf
Seguro que ya las conocíais, pero me parecía oportuno colgarlas.
Recordaros que en mercalubricantes los miembros del foro tenéis un 5% de descuento:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=9&t=3985
 #57351  por pmunitis
Ahngel escribió:Pues eso mismo he pensado al verlo, vamos si el propio fabricante no sabe que recomendar entonces apaga y vamonos, por lo que he leído y la información que ha pasado pmunitis esta claro que el ineo con la norma acea C2 es bastante mejor aceite y contamina menos que los de norma acea A3/B4, pero el aceite mientras cumpla esta ultima norma se puede poner sin problemas. también he descubierto que sobre el 2008 Citroen prohibio hechar el Total 7000 10w-40 (acea A3/B3) en los motores HDi 1.6 porque se cepillaban con mucha facilidad los turbo, pero en 2009 salio el nuevo Total 7000 rectificado y con la nueva norma A3/B4.
No es por crear polemica ni mucho menos, solo estoy recopilando información y mira esto: http://www.motul-lubricantes.com/eftm/d ... iviano.pdf
 #57353  por bernar
Ya está...POLÉMICA creada....¿Qué aceite echamos a nuestros coches...?
No tengo ni idea...!!!
 #57366  por Factor_C5
según se especifica en el librito "GUÍA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y DE GARANTÍAS" que nos dan con el coche, hay una gama de aceites recomendados según motores y tipo de combustible (págs. 21 y 22).
Para el mío (240 HDi) me inclino por el INEO ECS, pero aquí viene mi problema: El vendedor no ha sabido decirme qué aceite trae de fábrica y si me baja de nivel (según el vendedor "eso no te va a pasar") no voy a saber cuál echarle. noentender:
¡Podían ser un poco más explícitos en Citroën y/o SO y nos ahorrarían quebraderos de cabeza!
 #57410  por pmunitis
Factor_C5 escribió:Hola,
Creo y digo creo que con los aceites multigrado no pasa nada si rellenas con otro tipo, simepre que sea multigrado, por ejemplo el ineo y el 9000, pero solo rellenar.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
