• Se me congeló el agua del lavaparabrisas
 #57190  por gringof
El lunes yendo por la zona de soria-Burgos, pensé que me había quedado sin agua en el depósito del lavaparabrisas, pero no, es que se había congelado, cuando llegué al destino,y pasadax unas horas volvió a funcionar. Menuda putada.
¿Le echais anticongelante, ?, y si afirmativi, de qué tipo marca etc.
No me había pasado nunca, pero se conduce muy mal, suerte que fue en los kms finales.
 #57196  por Factor_C5
nunca me ha pasado eso; el propio líquido debería llevar componentes que impidan que se congele, a menos que haya muuuchos grados bajo cero (bueno, por Soria-Burgos puede que si los hubiera). Pienso que no es conveniente echarle anticongelante (del que se echa al circuito de refrigeración del coche) no sea que dañe los tubos o las gomas o lo que es peor, si llevas lavafaros que dañe el "cristal" (policarbonato o como se llame) del faro.
Saludos!!
 #57219  por Sabu
Yo le hecho uno que aguanta a -17ºC, lo compré en el Feuvert, 6 € creo que fue.... y viene concentrado. es de Michelin!
Salu2!
 #57263  por Juanan
Buenas, usaste el lavaparabrisas a lo largo del viaje antes de que se congelara?
te pregunto por que lo que suele pasar es que cuando lo usas siempre queda una gota en la salida de los difusores, en días de mucho frio esa gota se congela. para evitar ese problema lo que yo hago es darle de vez en cuando para que a esa gota no le de tiempo a congelarse.
Las garrafas de lavaparabrisas de 5L. que venden en casi todos los centros comerciales suelen traen anticongelante. lo que pasa es que mucha gente mezcla el líquido de la garrafa con agua. Echando el líquido lavaparabrisas sin mezclar no se suele congelar. probado en segovia, dejando toda la noche el coche a -15º C.
No conviene añadirle un chorrito de anticongelante normal, ya que estos suelen traer una especie de aceitillo que deja los cristales hechos una mierda.
 #57275  por GeLu
Yo creo que no necesite anticongelante, ya que supongo que el propio alcohol del líquido lavaparabrisas lo evita, porque cuando se pulsa el botón se cuela al interior el olor a alcohol por los difusores del aire interiores (a lo mejor estoy equivocado y si es así que me corrijan, pero me parece que no debería congelarse :wink: )
Yo opto más bien por la respuesta de "Guintxo", cuando dice lo de la gotita residual que queda en el difusor, que puede congelarse y entorpecer la salida del líquido. birras:
 #57361  por gringof
No se, tal vez alguna vez que me quedé sin líquido le arreé agua pura y dura, y estas han sido las consecuencias.
. Juanan, en relación a la utilización, iba echándole frecuentemente, pero poco a poco dejó de echar el del lado del conductor, y en el lado contrario salía prácticamente sin fuerza, hasta que dejó de echar., en los lavafaros, a pesar de ir las luces encendidas, pero al ser de día no detecté cuando dejaron de funcionar. El tapón no estaba en la gotita que se forma en el difusor , ya que levanté el capót, y solté la goma que viene del depósito y empalma para los dos difusores y no salía agua con lo cual se quedó helada posiblemente en el tubo que sale de la bomba.
( por cierto una cosa curiosa que no me había dado cuenta antes el tubo que distribuye a los difusores está incorporado en la goma propia que bordea la chapa para estanqueidad.).
No creo que me vuelva a pasar . Usaré líquido apropiado.
 #57362  por Capi
Vamos, vamos Gringof que te pase eso en plena costa española jajaja, si es que no puedes ir al terruño de la jefa!.... :ico13: :ico13:
 #57373  por gringof
Textual, he leído: Las bolsitas de limpiaparabrisas que se añaden al agua , contienen un disolvente y un detergente con los que se elimina la película que va se va creando en el cristal. (oido cocina) "Puede preparar su propia disolución con un 25% de alcohol metílico y una pequeña cantidad de producto humectante fotográfico.".
Idea: el ron, ginebra, wiski etccc, que os vaya sobrando de los botellones, no lo tireis , echarlo al depósito del lavaparabrisas, .
Problema: Podeis volver loco al guardia como hayais usado el lavaparabrisas y a continuación os pongan el alcolímetro,
 #57378  por Factor_C5
gringof escribió:...Idea: el ron, ginebra, wiski etccc, que os vaya sobrando de los botellones, no lo tireis , echarlo al depósito del lavaparabrisas, ...
A ver si alguno va a poner la boca en los "chorritos"... :ico13: :ico13: :ico13:
 #57438  por ALR_Fuyu
Yo también compré uno que aguanta -17º, pero vamos lo único que lleva aprte del detergente es alcohol, lo mismo que la ginebra, el ron no le hecharia por el azucar que lleva.
