• C5 premier con conecting box????
 #57644  por pmunitis
bueno mirando en la página de citroen he visto que ahora el premier de 140 viene con conecting box y pone ente parentesis (bluetooth +usb+toma de aundio), Quería saber si esto es realmente cierto y si alguno lo tiene pq cuando me compre yo el mío no lo traia. O por lo menos yo no lo he visto. Seria gracioso que lo tuviese por ahí en algún rincon y no lo hubiese visto (no lo descarto )jejeje
 #57649  por ferrary
yo no tengo un premier pero se que el conectin box esta en la guantera, pegado al techo pero no te lo puedo confirmar al 100x100
 #57655  por pmunitis
ferrary escribió:yo no tengo un premier pero se que el conectin box esta en la guantera, pegado al techo pero no te lo puedo confirmar al 100x100
no si al final va ser que lo tengo poro ni sabia donde estaba, luego bajare a mirarlo. Gracias
 #57656  por jotajota
Cuando estube viendo el mío, como bien te dice Ferrary, tenía en el techo de la guantera una caja negra con los RCA de audio. En el caso del mío no trae el Connecting Box, solo esa caja con toma de entrada de audio.
 #57672  por edukuerf
Pues fiajate bien a ver si lo vas a tener compañero y tu sin usarlo.
Yo en mi anterior coche tenía entrada de usb en el cassete, y la verdad que ahora lo hecho un poco en falta pero bueno, no descarto hacer un brico y ponerselo.
Fijate bien que este C5 no deja de sorprendernos-!!!
 #57691  por pmunitis
pues al final no lo tengo. Se ve el troquelado del hueco pero esta vacio. pues nada seguire investigando a ver si es que no viene de serie o es que a mi no me lo han puesto, pq en el actual 140cv premiere viene de serie
 #57693  por edukuerf
Lo siento compañero.
Si estas muy interesado en el connecting box, anghel hizo un brico y lo puso.
Es factible de poner, yo lo estoy pensando, pero no se que formatos leera ni con que sera compatible.
 #57697  por enrie
Hola buenas tardes , si tu coche viene con el navegador wy way no lleva usbbox porque no es compatible con el navegador ,trae una toma de audio rca en la guantera en la que poder enchufar un mp3 u otra fuente de sonido
Yo tengo puesto un mp4 y se escucha bastante bien ,lo malo es que no se puede manejar con el volante
 #57698  por edukuerf
Enrie, que cables tuviste que comprar?
Para pedirlos, que los pido como rca tb??
Yo tengo el myway.
 #57699  por paquillo
pmunitis escribió:bueno mirando en la página de citroen he visto que ahora el premier de 140 viene con conecting box y pone ente parentesis (bluetooth +usb+toma de aundio), Quería saber si esto es realmente cierto y si alguno lo tiene pq cuando me compre yo el mío no lo traia. O por lo menos yo no lo he visto. Seria gracioso que lo tuviese por ahí en algún rincon y no lo hubiese visto (no lo descarto )jejeje
Hola, mira el mío es un Exclusivo y no lo lleva , pero creo recordar que cuando me los estuve mirando me comentaron que el premier llevaba dentro de apoyacodos delantero algo de esto. No te lo puedo garantizar al 100% pero te lo indico por si no lo has detectado.Un saludo y suerte.
