• Duda altavoces
 #58937  por Factor_C5
veréis, estoy un poco desconcertado con los altavoces del coche.
En primer lugar he comprobado que bajo las rejillas que comunican con el maletero y que están entre los asientos traseros y la luneta, no hay altavoces. Pego la oreja todo lo que puedo con la radio encendida y no se oye nada, si pongo la mano encima no se aprecia ninguna vibración debida al sonido como sí ocurre con los de las puertas y palpando por debajo desde el maletero aprecio una especie de carcasas de plástico rectangular que están abiertas. En resumen: Doy por seguro que ahí no hay altavoces.
Ahora viene lo que me desconcierta. De entrada os pido disculpas porque me equivoqué diciendo que había un altavoz a cada lado del maletero. No es verdad, sólo hay uno y está al lado derecho, detrás de una cubierta del mismo material de fieltro de los lados del maletero.
Ésta es la cubierta:
Y éste es el altavoz, una vez quitada la cubierta:
El misterio es que este altavoz NO SUENA. Está la radio encendida y no se oye NADA noentender:
(Se observa el hueco del cardagor de CDs que mi coche no lleva porque el NG4 lleva disco duro)
Lo que hay al lado izquierdo es parecido:
Detrás de este panel, que no lleva "llave de plástico" para abrirlo como el derecho, aseguro que sólo está la batería y nada más. Todos los V6 llevan la batería ahí. No he desmontado el panel porque va sujeto con varias "solapas" al resto del guarnecido y junto con él se me desprendía el guarnecido de alrededor saliéndose de las gomas de arriba. Luego me costaba trabajo volver a introducirlo.
Perdonad por el tocho, pero ahora entiendo menos que antes. A ver si algún experto nos aclara las dudas.
PD: En cuanto a la distorsión he ido subiendo el volumen de la radio y no aprecio que la tenga. Cuando llego al nivel 12, el sonido es fuerte (para mi ya desagradable) pero no distorsiona. Los altavoces tampoco aprecio que tengan vibraciones por mal ajuste o mala colocación. (Al menos por ahora...)
Última edición por Factor_C5 el 28 Feb 2010, 21:32, editado 1 vez en total.
 #58942  por julioarranz
Hola Factor-C5.
Ese altavoz tiene toda la pinta de ser un pequeño subwofer, dices que no suena, prueba a poner algo de sonido con buenos graves, otra opción puede ser que tengas los graves bajados.
Nos cuentas algo.
Un saludo Julio Arranz
 #58943  por enrie
Dentro de mi ignorancia ¿puede ser un altavoz avisador del coche por ejemplo una alarma?
He visto que va dentro de una caja bastante blindada y el conector va con tres cables
 #58956  por Satellite
Es el subwoofer, lo quer no sé es porqué lleva tres cables...
 #58959  por julioarranz
¿Podrá ser que este subwofer sea autoamplificado?
2 cables positivo y negativo de la señal.
1 cable positivo 12v en C.Continua.
El negativo por detrás ya que parece que está sujeto a un refuerzo metálico que posiblemente tenga masa.
 #58965  por Factor_C5
enrie escribió:Dentro de mi ignorancia ¿puede ser un altavoz avisador del coche por ejemplo una alarma?
Co.io!! A ver si va a ser la alarma antirrobo, que el mío la trae incorporada con el Pack Exclusive Navidrive HiFi!!
Saludos y gracias por las respuestas. (Y seguiré investigando..)
 #58976  por edukuerf
Gracias a todos por la info y factor gracias por las fotejos. Esperemos sacar todo en claro.
Un saludo chicos!
 #58982  por rufo600
Buenas... yo veo que pone phillips en la parte de abajo!!!!! o me equivoco? De todas formas en el despiece aparece ubicado ahí
Xau2!!!!
 #58984  por Juanan
julioarranz escribió:¿Podrá ser que este subwofer sea autoamplificado?
opino como julio, el subwofer es autoamplificado.
 #59184  por Satellite
Bueno, ya he hecho investigaciones. Parece ser que el sub es de doble bobina, o sea, puede hacerse sonar tanto para dentro como para fuera, de ahí los cuatro cables (aunque en la foto se ven tres).
Por otro lado, he encontrado esto:
http://www.pioneer.eu/es/products/25/13 ... index.html
Si alguien quiere poner la foto directamente, que lo haga.
Parece ser que son quitar y poner, mismo conector, mismo anclaje, misma forma, mismo todo. No hay que cortar nada ni modificar nada. Eso me ha dicho el chaval que me los vende.
Son 40 w rms y 220 w de pico.
Qué opinais?
