• Caja de cambios manual pilotada?
 #59814  por Satellite
Buenas. Pues chafardeando, creo que van a montar algún modelo con una caja de cambios pilotada, y con sistema stop & start.
¿Alguien lo puede confirmar?
 #59874  por Ahngel
Hola, pues por lo que he leído sobre el tema parece ser que el sistema "start & stop" se viene montando en el C3, te pego un reportaje que he visto sobre el C4 hibrido en el cual hablan de la caja manual pilotada y del start&stop:
Citroën C4 Hybride>El C4 Hybride HDi aprovecha las ganancias de consumo aportadas por la caja de cambios manual pilotada. Este mismo tipo de caja, SensoDrive, se ofrece ya en el C1, C2, C3 y C3 Pluriel.
La caja de cambios manual pilotada de 6 velocidades del C4 Hybride HDi se caracteriza por la ausencia de pedal de embrague y está basada en un principio de automatización de una caja manual. El pilotaje hidráulico de la caja optimiza los tiempos de paso, reforzando así el placer de utilización. Simultáneamente, ofrece la optimización permanente de la cadena de tracción por la selección, en tiempo real, del punto de funcionamiento ideal. Esta caja permite asegurar el mejor compromiso de consumo, aceleración, frenado, placer de conducción y respeto medioambiental. Deja al conductor la posibilidad de optar indiferentemente por el modo automático o por el modo secuencial de cambio de velocidades.
Sistema Stop & Start
Como el C3, el C4 Hybride HDi incorpora el sistema Stop & Start, que en la cadena de tracción híbrida asegura el continuo arranque del motor térmico.
En el C3, la tecnología Stop & Start se caracteriza por la parada del motor justo antes y durante la inmovilización del vehículo (semáforos, embotellamientos…) mientras que el conductor presiona el pedal del freno. Su puesta en funcionamiento es automática e inmediata en el momento que el conductor suelta el pedal del freno cuando quiere reiniciar la marcha. Este micro-híbrido reduce el consumo y las emisiones de CO2 del orden de un 10% en ciclo urbano y de un 6% en ciclo mixto.
Sobre el C4 Hybride HDi, el sistema Stop & Start dispone de una potencia motriz un 40% superior a la primera generación, para permitir el arranque del motor HDi 92.
Además, si en el caso del C3, la función Stop & Start funciona exclusivamente durante las fases de parada y arranque del vehículo, en el caso del C4 Hybride HDi, la función de apagado del motor puede funcionar en cualquier momento, dependiendo del uso del vehículo, desde que su velocidad de marcha es inferior a los 60 km/h.
En cada aceleración prolongada, el sistema Stop & Start despierta, instantáneamente y de forma automática, al motor térmico.
Info sacada de este sitio
 #59897  por edukuerf
Muyy buena la pregunta y la info. Gracias chicos, no tenía ni idea de lo que era y gracias a vosotros ahora si.
Un saludo!!!
