• Roce al girar el volante
 #59885  por Satellite
Os pasa a alguno que os haga ruido, como si rozara algo, al girar el volante? Yo tengo el de cuero y metal.
He sacado el airbag y el módulo de mandos al volante y sigue haciéndolo. Que creeis que puede ser? De todas formas, lo tengo en garantía... Creo que puede ser el cojinete del piñón.
Le pasa a alguno más?
 #59958  por Juanan
cuando desmontaste el airbag, te diste cuenta si hacia el rudio sin el puesto?
 #59973  por Satellite
Sí, seguía haciéndolo. Mi modelo no lleva el contactor del airbag, pasan los cables por el medio del agujero que queda entre el piños dentado y la corona dentada del volante.
 #59978  por Juanan
Vale, te lo comentaba por que algunas veces es el airbag.
puede se que te roce la parte trasera del volante con los embellecedores de la columna de dirección.
 #60002  por Satellite
También lo miré, creo que no, te cuento a ver que pasa al final...
 #60054  por julioarranz
Hola otra vez Satellite, en el mío al girar el volante no suena nada.
 #60056  por ferrary
satallite pues el mío si roza un poco pero lo tienes que escuchar con la radio apagada porque suena muy bajito paro lo hace pensé que no seria nada y en la revision decirlo porque eso no tiene por que sonar ni mucho ni poco si averiguas de que es ponlo por aqui, mi volante también es de cuero y metal
 #60077  por Satellite
Bueno, pues ya os contaré, gracias por hacer las comprobaciones!
 #60143  por virtual
En el mío no he notado que suene nada, pero me fijaré más detenidamente...
 #60154  por Satellite
El ruido se oye girando el volante, motor encendido, radio apagada y todo apagado. Clima y ventilador parados. Haced la prueba a ver...
