• Tengo una duda
 #59688  por Satellite
En el tablero no se puede cambiar. Tienes el myway? De qué color es la de tu tablero? Porque puede que sea una diferencia respecto a los que llevamos navi con disco duro...
 #59689  por edukuerf
ammmm ya decía yo. El color de mi tablero es totalmente rojo. Si se pudiera cambiar ya sería la caña, pero supongo que si se pudiera cambiar, con todo lo que he toketeao ya hubiera encontrado la opcion.
 #60152  por virtual
Satellite escribió:En el tablero no se puede cambiar. Tienes el myway? De qué color es la de tu tablero? Porque puede que sea una diferencia respecto a los que llevamos navi con disco duro...
edukuerf escribió:ammmm ya decía yo. El color de mi tablero es totalmente rojo. Si se pudiera cambiar ya sería la caña, pero supongo que si se pudiera cambiar, con todo lo que he toketeao ya hubiera encontrado la opcion.
A eso me refería con la pregunta, o sea, que en el tablero de a bordo no se puede cambiar el color, hay que conformarse con el rojo que trae puesto. Pues vale... noentender:
 #60170  por edukuerf
así es virtualxx, yo al menos no he encontrado la forma de como hacerlo....
 #60194  por Ahngel
El mío es el acabado premier sin navegador y viene todo el cuadro en color ambar, al igual que la pantallita, de color no puedo cambiarlo pero si puedo ponerlo en modo negativo, es decir si el fondo de la pantalla es ambar y las letras negras pues se invierte y pasa a ser el fondo oscuro y las letras de color ambar.
Por cierto, cuando yo compre el coche con el acabado premier el volante no traia las molduras de metal del aro y hay otros foreros como Alexknight, Coslada-C5 que tienen también el premier y no lleva las molduras de metal en el aro del volante, pero los millenium si, no se si a día de hoy esto ha cambiado.
Coche de ALF con acabado millenium:
Coche de COSLADA-C5 con acabado premier:
 #60209  por Satellite
Fíjate que también cambia la botonera...
 #60337  por ferrary
se le podrian poner la botonera de abajo al bolante de arriba es que me gustaria cambiarla.
 #60367  por use
Respecto al tema que tratamos le hice la misma pregunta al comercial que me ha vendido el coche y me contestó que se había puesto en contacto con el departameno de marketing de Citroën y le dijeron que los que traen navegador tienen la pantalla que está en el cuentakilómetros multicolor. Pero viendo algunas respuestas ¿ hay alguien que tenga un Premier con el pack My Way para sacarnos de dudas? Gracias
 #60383  por virtual
Yo sólo sé cambiar el color a la pantalla del navegador My Way, pero lo de cambiar el color al tablero de a bordo (o como tú dices, la pantalla que está en el cuentakilómetros multicolor) no tengo ni idea.
